| 300px | |||
| Famille | IPX800 V3 | ||
Le schéma
Variantes
Sorties relais et voyants
Description
- état ON : mode manuel. Le voyant est rouge.L'arrosage est impossible.
Relais 3 : Saisonnalité.
Remarque : il est possible d'ajouter les témoins verts optionnels présentés sur le schéma. Dans ce cas, leur signification serait : * voyant rouge et voyant vert éteints : Fonctionnement normal en attente d'un cycle d'arrosage. * Voyant rouge allumé. Vert éteint : zone exclue. Pas d'arrosage possible. * voyant rouge éteint. Vert allumé : arrosage en cours sur la zone.
Commandes et capteurs
Description
Le bouton poussoir de type NO permet de sélectionner le mode de fonctionnement automatique ou manuel.Il pilote le relais 2. Si vous rétablissez le mode automatique juste après un cycle manuel, il y aura cumul de cycles sur les zone.
Les Timers
Pilotage à distance
Par l'interface de l'IPX800 :
