| Wiki mis à jour le | 05/02/2018 | ||
Le schéma
Variantes
Sorties relais et voyants
Description
- état ON : mode manuel. Le voyant est rouge.L'arrosage est impossible.
Relais 3 : Saisonnalité.
Remarque : il est possible d'ajouter les témoins verts optionnels présentés sur le schéma. Dans ce cas, leur signification serait : * voyant rouge et voyant vert éteints : Fonctionnement normal en attente d'un cycle d'arrosage. * Voyant rouge allumé. Vert éteint : zone exclue. Pas d'arrosage possible. * voyant rouge éteint. Vert allumé : arrosage en cours sur la zone.
