Nom Arrosage automatique
Wiki créé le 05/02/2018
Wiki mis à jour le 05/02/2018
Le schéma
Variantes
En complément ou en remplacement du capteur de pluie, vous pouvez utiliser des capteurs d’humidité du sol. Certains modèles comportent une sortie relais et se branchent donc de la même maniere sur une entrée digitale, d’autres sont équipés d’une sortie analogique. Il faudra donc connecter ces derniers sur une entrée analogique de l’IPX800. Il faudra définir les seuils haut et bas. Le franchissement du seuil haut (sol très humide) passe OFF le relais 5. Au contraire, un sol sec (sous le seuil bas) met le relais ON.
Sorties relais et voyants
Description
  • état ON : mode manuel. Le voyant est rouge.L'arrosage est impossible.
Relais 3 : Saisonnalité.
Remarque : il est possible d'ajouter les témoins verts optionnels présentés sur le schéma. Dans ce cas, leur signification serait :
* voyant rouge et voyant vert éteints : Fonctionnement normal en attente d'un cycle d'arrosage.
* Voyant rouge allumé. Vert éteint : zone exclue. Pas d'arrosage possible.
* voyant rouge éteint. Vert allumé : arrosage en cours sur la zone.
