Nom Arrosage automatique
Wiki créé le 05/02/2018
Wiki mis à jour le 05/02/2018
Le schéma
Variantes
En complément ou en remplacement du capteur de pluie, vous pouvez utiliser des capteurs d’humidité du sol. Certains modèles comportent une sortie relais et se branchent donc de la même maniere sur une entrée digitale, d’autres sont équipés d’une sortie analogique. Il faudra donc connecter ces derniers sur une entrée analogique de l’IPX800. Il faudra définir les seuils haut et bas. Le franchissement du seuil haut (sol très humide) passe OFF le relais 5. Au contraire, un sol sec (sous le seuil bas) met le relais ON.
Sorties relais et voyants
Description
Relais 1 : Ce relais est directement piloté par l'IPX800. Lorsqu'undémarrage de l'arrosage est demandé, l'IPX800 passe ce relais ON afin d'alimenter les électrovannes et la pompe.
Relais 2 : Le niveau d'eau
Remarques :
  • Sur les relais 6, 7 et 8, il est possible d'ajouter les témoins verts optionnels présentés sur le schéma. Dans ce cas, leur signification serait :
    • voyant rouge et voyant vert éteints : Fonctionnement normal en attente d'un cycle d'arrosage.
    • Voyant rouge allumé. Vert éteint : zone exclue. Pas d'arrosage possible.
    • voyant rouge éteint. Vert allumé : arrosage en cours sur la zone.
  • Le câblage des relais 2, 3, 4 et 5 est facultatif.
L'usage des voyants facilite l'utilisation locale avec les boutons poussoirs. Mais vous pouvez utiliser ces 3 relais à d'autres fins si vous le souhaitez.
