| Wiki mis à jour le | 05/02/2018 | ||
Le schéma
Variantes
En complément ou en remplacement du capteur de pluie, vous pouvez utiliser des capteurs d’humidité du sol. Certains modèles comportent une sortie relais et se branchent donc de la même maniere sur une entrée digitale, d’autres sont équipés d’une sortie analogique. Il faudra donc connecter ces derniers sur une entrée analogique de l’IPX800. Il faudra définir les seuils haut et bas. Le franchissement du seuil haut (sol très humide) passe OFF le relais 5. Au contraire, un sol sec (sous le seuil bas) met le relais ON.
Sorties relais et voyants
Description
Relais 1 : Ce relais est directement piloté par l'IPX800. Lorsqu'undémarrage de l'arrosage est demandé, l'IPX800 passe ce relais ON afin d'alimenter les électrovannes et la pompe.
Relais 2 : Le niveau d'eau
Commandes et capteurs
Description
Les plages horaires
Par le menu Administrateur/Périphériques, configurons une à une nos plages horaires. Exemple de saisie avec la Zone Z3, tous les jours de 18:00 à 21:30
au final :
La programmation
Les variables
Les Capteurs
- scène 1 : Le capteur de niveau
événement : Entrée digitale 1 action : ON / OFF résultat : Sortie Virtuelle 1 ; Relais 2 (relais 2 = facultatiof)
- scène 2 : Le capteur de pluie
événement : Entrée digitale 2 action : ON / OFF résultat : Sortie Virtuelle 2 ; Relais 4 (Relais 4 = facultatif)
Les boutons poussoirs
- scène 3 : le mode manuel
événement : Entrée digitale 4 action : SWITCH résultat : Sortie Virtuelle 3 ; Relais 3 (Relais 3 = facultatif)
- scène 4 : le mode Saison
événement : Entrée digitale 8 action : SWITCH résultat : Sortie Virtuelle 4 ; Relais 5 (Relais 5 = facultatif)
- scène 5 : Le bouton Z1
événement : Entrée digitale 5 action : SWITCH résultat : Sortie Virtuelle 5 ; Relais 6
- scène 6 : Le bouton Z2
événement : Entrée digitale 6 action : SWITCH résultat : Sortie Virtuelle 6 ; Relais 7
- scène 7 : Le bouton Z3
événement : Entrée digitale 7 action : SWITCH résultat : Sortie Virtuelle 7 ; Relais 8
Les plages horaires
NB : ci-dessous, les numérios de plages sont repris à partir de notre planning en exemple.
- scène 8 : Rétablissement mode Auto
événement : NON Plage Horaire 11 action : OFF résultat : Sortie Virtuelle 3 ; Relais 3 ( Relais 3 = facultatif)
- scène 9 : Arrosage Zone 1
événement : action : résultat :
Remarque : dans les scènes, certains relais sont facultatifs. Ne les renseigner que si vous les avez câblés avec les voyants.
