Nom Arrosage automatique
Wiki créé le 05/02/2018
Wiki mis à jour le 05/02/2018
Le schéma
Variantes
Il faudra réer un scénario pour que chaque impulsion incrémente un compteur interne de l'IPX800 du volume correspondant.
Si le compteur délivre 1 imp/litre, un scénario et un compteur seront suffisants. Mais si le compteur d'eau délivre plusieurs impulsions par litre, il faudra utiliser 2 compteurs internes, le premier incrémentant le second en fonction du nombre d'impulsions par unité de volume.
Scène 1 : lien entrée digitale avec compteur 2
Evènement : Entrée Digitale 01
Action : ON
Scène 2 : incrément du compteur 1 après 4 impulsions
Action : ON
Scène 3 : RAZ compteur 2
Action : ON
Sorties relais et voyants
Description
Relais 1 : Ce relais est directement piloté par l'IPX800. Lorsqu'undémarrage de l'arrosage est demandé, l'IPX800 passe ce relais ON afin d'alimenter les électrovannes et la pompe.
Relais 2 : Le niveau d'eau
Commandes et capteurs
Description
Les plages horaires
Par le menu Administrateur/Périphériques, configurons une à une nos plages horaires. Exemple de saisie avec la Zone Z3, tous les jours de 18:00 à 21:30
au final :
La programmation
Les variables
Les Capteurs
  • scène 1 : Le capteur de niveau
événement : Entrée digitale 1
action : ON / OFF
résultat : Sortie Virtuelle 1 ; Relais 2 (relais 2 = facultatiof)
  • scène 2 : Le capteur de pluie
événement : Entrée digitale 2
action : ON / OFF
résultat : Sortie Virtuelle 2 ; Relais 4 (Relais 4 = facultatif)
Les boutons poussoirs
  • scène 3 : le mode manuel
événement : Entrée digitale 4
action : SWITCH
résultat : Sortie Virtuelle 3 ; Relais 3 (Relais 3 = facultatif)
  • scène 4 : le mode Saison
événement : Entrée digitale 8
action : SWITCH
résultat : Sortie Virtuelle 4 ; Relais 5 (Relais 5 = facultatif)
  • scène 5 : Le bouton Z1
événement : Entrée digitale 5
action : SWITCH
résultat : Sortie Virtuelle 5 ; Relais 6
  • scène 6 : Le bouton Z2
événement : Entrée digitale 6
action : SWITCH
résultat : Sortie Virtuelle 6 ; Relais 7
  • scène 7 : Le bouton Z3
événement : Entrée digitale 7
action : SWITCH
résultat : Sortie Virtuelle 7 ; Relais 8
Les plages horaires
NB : ci-dessous, les numérios de plages sont repris à partir de notre planning en exemple.
  • scène 8 : Rétablissement mode Auto
événement : NON Plage Horaire 11
action : OFF
résultat : Sortie Virtuelle 3 ; Relais 3 ( Relais 3 = facultatif)
  • scène 9 : Arrosage Zone 1
événement :
action :
résultat :
Remarque : dans les scènes, certains relais sont facultatifs. Ne les renseigner que si vous les avez câblés avec les voyants.
