| Wiki mis à jour le | 05/02/2018 | ||
Le schéma
Variantes
Exemple avec un compteur à 4 imp/litre : Le compteur 1 reflètera la quantité d'eau totale consommée Le compteur 2 compte les impulsions par volume. Scène 1 : lien entrée digitale avec compteur 2 Evènement : Entrée Digitale 01 Action : ON Résultat : Compteur 02 [Incrémentation ; valeur=1] Scène 2 : incrément du compteur 1 après 4 impulsions Evènement : Compteur 02 [valeur = 4] Action : ON Résultat : Compteur 01 [ Incrémentation; valeur =1] Scène 3 : RAZ compteur 2 Evènement : Compteur 02 [valeur = 4] Action : ON Résultat : Compteur 02 [Set; valeur =0]
Sorties relais et voyants
Description
Relais 1 : Ce relais est directement piloté par l'IPX800. Lorsqu'undémarrage de l'arrosage est demandé, l'IPX800 passe ce relais ON afin d'alimenter les électrovannes et la pompe.
Relais 2 : Le niveau d'eau
Commandes et capteurs
Description
Les plages horaires
Par le menu Administrateur/Périphériques, configurons une à une nos plages horaires. Exemple de saisie avec la Zone Z3, tous les jours de 18:00 à 21:30
au final :
La programmation
Les variables
Les sorties virtuelles 11, 12 et 13 feront office de tempo pour les arrosages manuels des zones respectives Z1, Z2 et Z3. Réglez la valeur Tb sur chacune d'elles (Valeur max = 13347 soit 3h42 environ)
Les Relais 2, 3, 4 et 5 écrits en italique sont optionnels (voir leur description plus haut).
Adaptez les scènes en fonction de vos choix de câblage.
Les Capteurs
- scène 1 : Le capteur de niveau
événement : Entrée digitale 1 action : ON / OFF résultat : Sortie Virtuelle 1 ; Relais 2 (relais 2 = facultatiof)
- scène 2 : Le capteur de pluie
événement : Entrée digitale 2 action : ON / OFF résultat : Sortie Virtuelle 2 ; Relais 4 (Relais 4 = facultatif)
Les boutons poussoirs
- scène 3 : le mode manuel
événement : Entrée digitale 4 action : SWITCH résultat : Sortie Virtuelle 3 ; Relais 3 (Relais 3 = facultatif)
- scène 4 : le mode Saison
événement : Entrée digitale 8 action : SWITCH résultat : Sortie Virtuelle 4 ; Relais 5 (Relais 5 = facultatif)
- scène 5 : Le bouton Z1
événement : Entrée digitale 5 action : SWITCH résultat : Sortie Virtuelle 5 ; Relais 6
- scène 6 : Le bouton Z2
événement : Entrée digitale 6 action : SWITCH résultat : Sortie Virtuelle 6 ; Relais 7
- scène 7 : Le bouton Z3
événement : Entrée digitale 7 action : SWITCH résultat : Sortie Virtuelle 7 ; Relais 8
Les Tempo pour arrosage manuel
- scène 8 : Tempo ARR.Manuel pour Z1 à chaque impulsion BP Z1
événement : [Sortie Virtuelle 3] ET [Sortie Virtuelle 5] action : ON/OFF résultat : [Sortie Virtuelle 11]
- scène 9 : Tempo ARR.Manuel pour Z2 à chaque impulsion BP Z2
événement : [Sortie Virtuelle 3] ET [Sortie Virtuelle 6] action : ON/OFF résultat : [Sortie Virtuelle 12]
- scène 10 : Tempo ARR.Manuel pour Z3 à chaque impulsion BP Z3
événement : [Sortie Virtuelle 3] ET [Sortie Virtuelle 7] action : ON/OFF résultat : [Sortie Virtuelle 13]
Les plages horaires
NB : ci-dessous, les numérios de plages sont repris à partir de notre planning en exemple.
- scène 8 : Rétablissement mode Auto
événement : NON [Plage Horaire 11] action : OFF résultat : [Sortie Virtuelle 3] ; [Relais 3] ( Relais 3 = facultatif)
- scène 9 : Horaire Zone 1
événement : [Plage Horaire 5] OU [Plage Horaire 6] OU [Plage Horaire 7] action : ON / OFF résultat : [Sortie Virtuelle 8]
- scène 10 : Horaire Zone 2
événement : [Plage Horaire 8] OU [Plage Horaire 9] action : ON / OFF résultat : [Sortie Virtuelle 9]
- scène 11 : Horaire Zone 3
événement : [Plage Horaire 10] action : ON / OFF résultat : [Sortie Virtuelle 10]
Les cycles d'arrosage
- scène 12 : Arrosage Zone 1
événement : NON [Plage Horaire 11] action : ON/OFF résultat : [Relais 6]
Remarque : dans les scènes, certains relais sont facultatifs. Ne les renseigner que si vous les avez câblés avec les voyants.
