EcoDevice
Révision datée du 6 février 2018 à 16:54 par Fgtoul (discussion | contributions) (Page créée avec « {{sommaire|niveau=3|flottant=left}} == '''Présentation''' == {{Infobox IPX800 | titre = IPX800 V4 | image = ED_Presentation.png | famille = ECODE... »)
300px
Nom IPX800 V4
Famille ECODEVICE
Alimentation 5 à 24VCC
Dimensions 3 emplacements Din
Consommation (à vide) 0.05A (12V)
  • 2 Entrées télé-information (Compteur électronique) pour le suivi de la consommation et production d'électricité.
  • Notification par email.
  • Support du DynDNS.
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Mise en service
Détection de l'EcoDevice
