| Wiki mis à jour le | 05/02/2018 | ||
Le système d’arrosage que nous allons concevoir comporte 3 zones. Entièrement autonome, l’IPX800 V4 déclenchera l’arrosage de chaque zone en fonction d’un planning établi. En cas de pluie, un capteur permet de différer l’arrosage. Vous pourrez piloter le système à distance grâce à l’interface web de l’IPX800 V4, ou encore localement avec des boutons poussoirs. Les quatres premiers boutons permettent de déclencher l’arrosage en manuel, pour une zone et pour une durée déterminée. Le dernier permet la mise en fonction du système, ou de l’inhiber avec la fonction Saison/Hors saison.
Le schéma
Variantes
Exemple avec un compteur à 4 imp/litre : Le compteur 1 reflètera la quantité d'eau totale consommée Le compteur 2 compte les impulsions par volume. Scène A : lien entrée digitale avec compteur 2 Evènement : Entrée Digitale 01 Action : ON Résultat : Compteur 02 [Incrémentation ; valeur=1] Scène B : incrément du compteur 1 après 4 impulsions Evènement : Compteur 02 [valeur = 4] Action : ON Résultat : Compteur 01 [ Incrémentation; valeur =1] Scène C : RAZ compteur 2 Evènement : Compteur 02 [valeur = 4] Action : ON Résultat : Compteur 02 [Set; valeur =0]
Sorties relais et voyants
Description
Relais 2 : Le niveau d'eau
Commandes et capteurs
Description
Les plages horaires
Par le menu Administrateur/Périphériques, configurons une à une nos plages horaires. Exemple de saisie avec la Zone Z3, tous les jours de 18:00 à 21:30
au final :
La programmation
Les sorties virtuelles
Les Relais 2, 3, 4 et 5 écrits en italique sont optionnels (voir leur description plus haut).
Adaptez les scènes en fonction de vos choix de câblage.
