Nom Arrosage automatique
Wiki créé le 05/02/2018
Wiki mis à jour le 06/02/2018
Le système d’arrosage que nous allons concevoir comporte 3 zones. Entièrement autonome, l’IPX800 V4 déclenchera l’arrosage de chaque zone en fonction d’un planning établi. En cas de pluie, un capteur permet de différer l’arrosage. Vous pourrez piloter le système à distance grâce à l’interface web de l’IPX800 V4, ou encore localement avec des boutons poussoirs. Les quatres premiers boutons permettent de déclencher l’arrosage en manuel, pour une zone et pour une durée déterminée. Le dernier permet la mise en fonction du système, ou de l’inhiber avec la fonction Saison/Hors saison.
Le schéma
Variantes
Evènement : Entrée Digitale 01
Action : ON
Action : ON
Scène C : RAZ compteur 2
Action : ON
Sorties relais et voyants
Description
Relais 2 : Le niveau d'eau
Commandes et capteurs
Description
Les plages horaires
Au final :
La programmation
Les sorties virtuelles
Exemples :
Les Relais 2, 3, 4 et 5 écrits en italique sont optionnels (voir leur description plus haut).
Adaptez les scènes en fonction de vos choix de câblage.
  • Si votre compteur génère plusieurs imp/unité de volume, Créez les scènes 3,4 et 5 en adaptant adaptez les deux dernières. Le compteur 1 contiendra alors la consommation d'eau.
