| Wiki mis à jour le | 06/02/2018 | ||
Le système d’arrosage que nous allons concevoir comporte 3 zones. Entièrement autonome, l’IPX800 V4 déclenchera l’arrosage de chaque zone en fonction d’un planning établi. En cas de pluie, un capteur permet de différer l’arrosage. Vous pourrez piloter le système à distance grâce à l’interface web de l’IPX800 V4, ou encore localement avec des boutons poussoirs. Les quatres premiers boutons permettent de déclencher l’arrosage en manuel, pour une zone et pour une durée déterminée. Le dernier permet la mise en fonction du système, ou de l’inhiber avec la fonction Saison/Hors saison.
Le schéma
Variantes
Sorties relais et voyants
Description
Relais 2 : Le niveau d'eau
Commandes et capteurs
Description
Les plages horaires
Au final :
La programmation
Les sorties virtuelles
Les Relais 2, 3, 4 et 5 écrits en italique sont optionnels (voir leur description plus haut).
Adaptez les scènes en fonction de vos choix de câblage.
Si le niveau d'eau est correct, l'entrée digitale 1 est ON. L'IPX800 bascule l'état de la sortie virtuelle 1 et le relais 1 à ON.
Si le niveau d'eau est insuffisant, l'entrée digitale 1 passe OFF. L'IPX800 met la sortie virtuelle 1 et le relais 1 à OFF.
Si vous avez opté pour ne pas mettre de voyant sur le Relais 1, vous ignorez son pilotage dans le résultat du scénario.
