300px
Nom Arrosage automatique
Famille IPX800 V3
Wiki créé le 01/02/2018
Wiki mis à jour le 04/02/2018
Le système d’arrosage que nous allons concevoir comporte 3 zones. Entièrement autonome, l’IPX800 V3 déclenchera l’arrosage de chaque zone en fonction d’un planning établi. En cas de pluie, un capteur permet de différer l’arrosage. Vous pourrez piloter le système à distance grâce à l’interface web de l’IPX800 V3, ou encore localement avec des boutons poussoirs. Les quatres premiers boutons permettent de déclencher l’arrosage en manuel, pour une zone et pour une durée déterminée. Le dernier permet la mise en fonction du système, ou de l’inhiber avec la fonction Saison/Hors saison.
Le schéma
   Le schéma est présenté avec des alimentations 12 V et 24V  vendues par GCE.
   Les électrovannes utilisées sont des modèles à solénoïde 24V.
   Les relais 1,2,3,4 et 5 sont connectés en série. Cela permet d'alimenter les électrovanne (relais 5) si toutes les conditions sont remplies (fonction ET logique).
   Les voyants 240 VAC sont facultatifs mais facilitent la supervision locale.
   Les relais 6, 7 et 8 pilotent les électrovannes. Les témoins sont facultatifs mais facilitent la gestion locale des zones (inclusion/exclusion)
   Il faudra adapter les lampes à la tension d'alimentation des électrovannes (24 VDC dans notre exemple).
Variantes
Sorties relais et voyants
Description
Relais 3 : Saisonnalité.
Remarque : il est possible d'ajouter les témoins verts optionnels présentés sur le schéma. Dans ce cas, leur signification serait :
* voyant rouge et voyant vert éteints : Fonctionnement normal en attente d'un cycle d'arrosage.
* Voyant rouge allumé. Vert éteint : zone exclue. Pas d'arrosage possible.
* voyant rouge éteint. Vert allumé : arrosage en cours sur la zone.
Commandes et capteurs
Description
Les Timers
Pilotage à distance
Par l'interface de l'IPX800 :
