300px
Nom Arrosage automatique
Famille IPX800 V3
Wiki créé le 01/02/2018
Wiki mis à jour le 04/02/2018
Le dernier permet la mise en fonction du système, ou de l’inhiber avec la fonction Saison/Hors saison.
Schéma de principe
Le matériel utilisé :
  • IPX800 V3 + alimentatin 12V
  • Alimentation 24VDC
  • Pressostat
  • Réservoir à membrane
  • Pompe
  • Clapet anti-retour
  • Disjoncteurs et Fusibles
  • Contacteur 240VAC
Le réseau hydraulique :
Branchements électriques à adapter : Si votre réseau hydraulique ne comporte que des points électriquement pilotables par l'IPX800 (cas des électrovannes), vous pourrez alors relier le pressostat (Point A) au point N. Ainsi, l'alimentation de la pompe sera asservie à une demande d'arrosage. Si par contre, votre réseau comporte des points non contrôlables (cas des robinets), alors la pompe ne pourra pas être pilotée par l'IPX800. Dans ce cas, le Point A devra être relié au repère P. De cette manière, l'ouverture d'un robinet enclenchera la pompe (en fonction de la pression) mais à condition seulement que le niveau d'eau soit correct dans la citerne ou le forage (capteur de niveau). Le schéma est présenté avec une liaison A-P, car le système comprend 2 robinets.
Le schéma électrique
   Le schéma est présenté avec des alimentations 12 V et 24V  vendues par GCE.
   Les électrovannes utilisées sont des modèles à solénoïde 24V.
   Les relais 1,2,3,4 et 5 sont connectés en série. Cela permet d'alimenter le circuit en 240 VAC (relais 5) si toutes les conditions sont remplies (fonction ET logique).
   Les voyants 240 VAC sont facultatifs mais facilitent la supervision locale.
   Les relais 6, 7 et 8 pilotent les électrovannes. Les témoins sont facultatifs mais facilitent la gestion locale des zones (inclusion/exclusion)
   Il faudra adapter les lampes à la tension d'alimentation des électrovannes (24 VDC dans notre exemple).
   Le pressostat est présenté avec une connexion A-N (voir les explications plus haut).
Variantes
  • L'entrée digitale 3 est disponible. Vous pouvez y connecter un compteur d'eau à impulsions.
Sur l'IPX800 vous devrez lier cette entrée à un compteur.
Sorties relais
Description
  • état OFF : manque d'eau
  • état ON : niveau d'eau correct.
  • état ON : mode manuel.
  • état OFF : mode Auto.
Relais 3 : Saisonnalité.
  • état OFF : mode hors saison
  • état ON : saison en cours
  • état OFF : le seuil réglé a été dépassé. L'arrosage est inutile.
  • état ON. le seuil réglé n'est pas dépassé. L'arrosage est nécessaire.
  • état ON : en mode manuel ou automatique, l'arrosage est permis sur la zone.
  • état OFF : l'arrosage est inhibé sur la zone, en mode manuel et automatique.
Commandes et capteurs
Description
Les Timers
Pilotage à distance
Par l'interface de l'IPX800 :
Pour aller plus loin
A l'usage, le pilotage local du système via les boutons poussoirs peut paraître compliqué à cause du manque de visibilité concerfnant l'état des entrées/sortiées de l'IPX800.
La programmation de l'IPX800 n'est pas à modifier pour le fonctionnement des voyants.
Description complète des relais et voyants
Remarque : il est possible d'ajouter les témoins verts optionnels présentés sur le schéma. Dans ce cas, leur signification serait :
* voyant rouge et voyant vert éteints : Fonctionnement normal en attente d'un cycle d'arrosage.
* Voyant rouge allumé. Vert éteint : zone exclue. Pas d'arrosage possible.
* voyant rouge éteint. Vert allumé : arrosage en cours sur la zone.
