Nom Arrosage automatique
Wiki créé le 05/02/2018
Wiki mis à jour le 06/02/2018
Le schéma électrique
Variantes
Action : ON
Action : ON
Scène C : RAZ compteur 2
Action : ON
Sorties relais et voyants
Description
Relais 2 : Le niveau d'eau
Commandes et capteurs
Description
Les plages horaires
Au final :
La programmation
Les sorties virtuelles
Remarque :  par défaut, l'unité de temps de l'IPX800 V4 est la seconde. Vous pouvez le vérifier dans le menu Administrateur/Réseau/Paramètres
Le champ "DIVISION TA/TB" doit être OFF
* OFF = l'unité est la seconde
* ON  = l'unité est le 1/10 de seconde
Exemples :
Les Relais 2, 3, 4 et 5 écrits en italique sont optionnels (voir leur description plus haut).
Adaptez les scènes en fonction de vos choix de câblage.
