| 300px | |||
| Famille | IPX800 V3 | ||
| Wiki mis à jour le | 09/02/2018 | ||
Schéma de principe
Le matériel utilisé :
- IPX800 V3 + alimentation 12V
- Electrovannes 24VDC Normalement fermées + Filtres + régulateurs de pression
- Alimentation 24VDC
- Pressostat
- Réservoir à membrane
- Pompe
- Clapet anti-retour
- Disjoncteurs et Fusibles
- Contacteur 240VAC
Le réseau hydraulique :
Branchements électriques à adapter : Si votre réseau hydraulique ne comporte que des points électriquement pilotables par l'IPX800 (cas des électrovannes), vous pourrez alors relier le pressostat (Point A) au point N. Ainsi, l'alimentation de la pompe sera asservie à une demande d'arrosage. Si par contre, votre réseau comporte des points non contrôlables (cas des robinets), alors la pompe ne pourra pas être pilotée par l'IPX800. Dans ce cas, le Point A devra être relié au repère P. De cette manière, l'ouverture d'un robinet enclenchera la pompe (en fonction de la pression) mais à condition seulement que le niveau d'eau soit correct dans la citerne ou le forage (capteur de niveau). Le schéma est présenté avec une liaison A-P, car le système comprend 2 robinets.
Le schéma électrique
Le schéma est présenté avec des alimentations 12 V et 24V vendues par GCE. Les électrovannes utilisées sont des modèles à solénoïde 24V. Les alimentations et les protections par fusibles sont à adapter en fonction des consommations réelles, du type de vannes et du nombre d’extensions connectées sur l’IPX800.. Les relais 1,2,3,4 et 5 sont connectés en série. Cela permet d'alimenter le circuit en 240 VAC (relais 5) si toutes les conditions sont remplies (fonction ET logique). Les relais 6, 7 et 8 pilotent les électrovannes. Le pressostat est présenté avec une connexion A-N (voir les explications plus haut).
Variantes
- L'entrée digitale 3 est disponible. Vous pouvez y connecter un compteur d'eau à impulsions.
Sur l'IPX800 vous devrez lier cette entrée à un compteur.
Sorties relais
Description
- état OFF : manque d'eau
- état ON : niveau d'eau correct.
- état ON : mode manuel.
- état OFF : mode Auto.
Relais 3 : Saisonnalité.
- état OFF : mode hors saison
- état ON : saison en cours
- état OFF : le seuil réglé a été dépassé. L'arrosage est inutile.
- état ON. le seuil réglé n'est pas dépassé. L'arrosage est nécessaire.
- état ON : en mode manuel ou automatique, l'arrosage est permis sur la zone.
- état OFF : l'arrosage est inhibé sur la zone, en mode manuel et automatique.
Commandes et capteurs
Description
Les Timers
Pilotage à distance
Par l'interface de l'IPX800 :
Pour aller plus loin
A l'usage, le pilotage local du système via les boutons poussoirs peut paraître compliqué à cause du manque de visibilité concerfnant l'état des entrées/sortiées de l'IPX800.
Attention : certains voyants sont en 240VAC, d'autres en 24VDC. En fait, dans notre exemple nos électrovannes sont alimentées en 24VDC, d'où les voyants 24V. Si vous utilisez des électrovannes ayant une autre tension de commande, il faut adapter les voyants.
La programmation de l'IPX800 n'est pas à modifier pour le fonctionnement des voyants.
Description complète des relais et voyants
Vous choisissez de ne mettre que les voyants rouges :
- à l'état ON, le voyant rouge est éteint. En mode manuel ou automatique, l'arrosage est permis sur la zone.
Vous ajoutez les voyants verts pour une lisibilité plus grande de l'état du système :
- voyant rouge et voyant vert éteints : Fonctionnement normal en attente d'un cycle d'arrosage.
- Voyant rouge allumé. Vert éteint : zone exclue. Pas d'arrosage possible.
- voyant rouge éteint. Vert allumé : arrosage en cours sur la zone.
Rappel : les relais 6 7 et 8 retombent automatiquement à l'état OFF au bout d'une temporisation propre à chaque zone.
