Nom Arrosage automatique
Wiki créé le 05/02/2018
Wiki mis à jour le 10/02/2018
En plus du capteur de pluie capable de suspendre un arrosage par temps pluvieux, Il est tout à fait envisageable de faire des économies  d'eau supplémentaires en utilisant une Applet IFTTT comme "Rain Tomorrow?" pour reporter un arrosage dans le cas où de la pluie serait au  programme du lendemain.
Schéma de principe
Le matériel utilisé :
  • IPX800 V4 + alimentation 12V
  • Alimentation 24VDC
  • Pressostat
  • Réservoir à membrane
  • Pompe
  • Clapet anti-retour
  • Disjoncteurs et Fusibles
  • Contacteur 240VAC
Le réseau hydraulique :
Branchements électriques à adapter : Si votre réseau hydraulique ne comporte que des points électriquement pilotables par l'IPX800 (cas des électrovannes), vous pourrez alors relier le pressostat (Point  A ) au point  N . Ainsi, l'alimentation de la pompe sera asservie à une demande d'arrosage. Si par contre, votre réseau comporte des points non contrôlables (cas des robinets), alors la pompe ne pourra pas être pilotée par l'IPX800. Dans ce cas, le Point  A  devra être relié au repère  P . De cette manière, l'ouverture d'un robinet enclenchera la pompe (en fonction de la pression) mais à condition seulement que le niveau d'eau soit correct dans la citerne ou le forage (capteur de niveau). Le schéma ci-dessus est présenté avec une liaison  A  -  P , car le système comprend 2 robinets.
Le schéma électrique
Remarque : ici le pressostat est représenté en liaison  A  -  N  (voir plus haut le schéma de principe). Pensez à adapter le branchement en liaison A-P si nécessaire.
Variantes
Action : ON
Action : ON
Scène C : RAZ compteur 2
Action : ON
Sorties relais
Description
  • état OFF : L'alimentation 240Vac est coupée.
  • état ON : L'alimentation 240Vac est active.
Relais 2 : Le niveau d'eau
  • état OFF : Manque d'eau
  • état ON : Niveau d'eau correct.
  • état ON : En mode manuel ou automatique, l'arrosage est permis sur la zone.
  • état OFF: L'arrosage est inhibé sur la zone, en mode manuel ou automatique.
Commandes et capteurs
Description
Les plages horaires
Au final :
La programmation
Les sorties virtuelles
Remarque :  par défaut, l'unité de temps de l'IPX800 V4 est la seconde. Vous pouvez le vérifier dans le menu Administrateur/Réseau/Paramètres
Le champ "DIVISION TA/TB" doit être OFF
* OFF = l'unité est la seconde
* ON  = l'unité est le 1/10 de seconde
Exemples :
Le pilotage
Liste des sorties virtuelles de notre système, pilotables via l'interface :
Prenons exemple avec la sortie virtuelle 3 :
Résultat sur le dashboard :
Pour aller plus loin
A l'usage, le pilotage local du système via les boutons poussoirs peut paraître compliqué à cause du manque de visibilité concernant l'état des entrées/sortiées de l'IPX800.
Attention : certains voyants sont en 240VAC, d'autres en 24VDC. En fait, dans notre exemple nos électrovannes sont alimentées en 24VDC, d'où les voyants 24V. Si vous utilisez des électrovannes ayant une autre tension de commande, il faut adapter les voyants.
Le schéma avec les voyants
Remarque : ici le pressostat est représenté en liaison A-N (voir plus haut le schéma de principe). Pensez à adapter le branchement en liaison A-P si nécessaire.
Description
La programmation
Dans le tableau ci-dessous, les relais sont ajoutés en italique ( scènes 1, 2, 7, 11 et 30) :
Et voici l'exemple de création de la scène 2 :
