Le Wiki
<< Jouons un peu >>
Ping Watchdog
  • Jeu 1 : Chronométrage des Pings avec un compteur de secondes et avec une SV clignotante
  • Jeu 2 : Comptage des Pings en échec et Pings aboutis avec 2 compteurs
  • Jeu 3 : widget javascript avec datasource IPXv4. Coeur qui bat, rouge ou vert selon aboutissement du Ping
  • Jeu 1 : à définir
API V4 vers V4
  • Jeu 1 : à définir
jeu avec X-Display
imaginons un push régulier sur analogique virtuelle, comme un compte à rebours.Lorsque arrive à zéro,il faut activer une sortie virtuelle avant écoulement d'une seconde sinon fin du jeu (veilleuse)
  • paramétrage des push vers ana virtuelle
    Affichage écran veilleuse
connaissances acquises : Push API, étiquettes, compteur, ana virtuelle, sortie virtuelle, X-Display
Pages en cours
Les Pages
Tâches réalisées
Les pages
page validée : en ligne
Le Lexique
- Entrées virtuelles :
proposition validée : Oui
* l'IHM de l'IPX800,
- Sorties virtuelles :
* l'IHM de l'IPX800 V4,
* un scenario.
* réaliser une temporisation
* mémoriser un état
Divers
