Le Wiki
<< Jouons un peu >>
Ping Watchdog
- Jeu 1 : Chronométrage des Pings avec un compteur de secondes et avec une SV clignotante
- Jeu 2 : Comptage des Pings en échec et Pings aboutis avec 2 compteurs
- Jeu 3 : widget javascript avec datasource IPXv4. Coeur qui bat, rouge ou vert selon aboutissement du Ping
- Jeu 1 : à définir
API V4 vers V4
- Jeu 1 : à définir
Affichage écran veilleuse
Pages en cours
Les Pages
Tâches réalisées
Les pages
Le Lexique
- Entrées virtuelles :
proposition validée : Oui
- Sorties virtuelles :
Divers
