Le Wiki
<< Jouons un peu >>
Ping Watchdog
- Expérience 1 : Chronométrage des Pings avec un compteur de secondes et avec une SV clignotante
- Expérience 2 : Comptage des Pings en échec et Pings aboutis avec 2 compteurs
- Expérience 3 : widget javascript avec datasource IPXv4. Icône, rouge ou vert selon aboutissement du Ping
- Expérience 1 : à définir
API V4 vers V4
Affichage écran veilleuse
Pages en cours
Les Pages
Tâches réalisées
Les pages
Le Lexique
- Entrées virtuelles :
proposition validée : Oui
- Sorties virtuelles :
Divers
