Le Wiki
<< Jouons un peu >>
Ping Watchdog
 prérequis : aucun
  • Expérience 1 : à définir
API V4 vers V4
    Affichage écran veilleuse
Pages en cours
Jouons un peu : Watchdog
Les Pages
Tâches réalisées
Les pages
page validée : en ligne
Le Lexique
- Entrées virtuelles :
proposition validée : Oui
* l'IHM de l'IPX800,
- Sorties virtuelles :
* l'IHM de l'IPX800 V4,
* un scenario.
* réaliser une temporisation
* mémoriser un état
Divers
