Jouons un peu : Watchdog
La fonction watchdog de l'IPX800 V4 permet de « pinguer » un périphérique, un serveur ou tout autre élément connecté afin de vérifier que ce dernier est fonctionnel. Lorsque l'élément en question n'est plus fonctionnel, l'état du Ping watchdog passera à 1 :
Configurez votre Watchdog
Ping1
créer les presets
Ping2
Ping2
Observons les résultats
Ping4
Sur notre tableau de bord, nous pouvons visualiser l'état du watchdog de plusieurs manières :
Ping5
Ping6 Ping7
Voir la solution
Ping8
Ping9
Pilotage Sorties Virtuelles
Ping10
Nous obtenons alors un bouton dont l'état reflète celui de notre Watchdog (Ping 1 vers smartphone)
Remarque : afin que la sortie virtuelle ne puisse pas être pilotée accidentellemnt, nous avons désactivé le contrôle.
Ping11 Ping12
Voir la solution
Si vous ne l'avez déjà fait dans l'exercice prédécent, il est nécessaire de créer un scénario qui va lier l'état du périphérique Watchdog en fonction du Ping 2. L'état sera visible grâce à la sortie virtuelle n°2.
Ping8
Ping9
Expérience 2 : Comptage et chronométrage
Déterminons le temps nécessaire pour que le Watchdog passe à l'état ON avec nos réglages :
