Jouons un peu : Watchdog
Configurez votre Watchdog
créer les presets
Observons les résultats
Voir la solution
Pilotage Sorties Virtuelles
Voir la solution
QUIZZ
Répondre Vrai ou Faux
Q1 : la sortie virtuelle est active lorsque le téléphone est joignable sur le réseau
Réponse
Q2 : La sortie virtuelle sera ON lorsque le réseau internet coupera
Réponse
