Jouons un peu : Watchdog
La fonction watchdog de l'IPX800 V4 permet de « pinguer » un périphérique, un serveur ou tout autre élément connecté afin de vérifier que ce dernier est fonctionnel. Lorsque l'élément en question n'est plus fonctionnel, l'état du Ping watchdog passera à 1 :
Configurez votre Watchdog
Ping1
créer les presets
Ping2
Ping2
Observons les résultats
Ping4
Sur notre tableau de bord, nous pouvons visualiser l'état du watchdog de plusieurs manières :
Ping5
Ping6 Ping7
Voir la solution
Ping8
Ping9
Pilotage Sorties Virtuelles
Ping10
Ping11 Ping12
Voir la solution
Ping8
Ping13
Ping14 Ping15
Nous avons constaté que nos widgets de pilotage des sorties virtuelles étaient ON (verte) lorsque le Ping Watchdog échaouait (matériel injoignable). Comment feriez vous pour avoir des widgets de pilotage allumés vert lorsque les matériels sont joignables, et éteints lorsqu'ils sont injoignables ?
QUIZZ
Répondre Vrai ou Faux
Q1 : la sortie virtuelle est active lorsque le téléphone est joignable sur le réseau
Réponse
Q2 : La sortie virtuelle sera ON lorsque le réseau internet coupera
Réponse
Expérience 2 : Comptage et chronométrage
Déterminons le temps nécessaire pour que le Watchdog passe à l'état ON avec nos réglages :
