Jouons un peu : Watchdog
Configurez votre Watchdog
créer les presets
Observons les résultats
Voir la solution
Pilotage Sorties Virtuelles
Voir la solution
Nous avons constaté que nos widgets de pilotage des sorties virtuelles étaient ON (verte) lorsque le Ping Watchdog échaouait (matériel injoignable). Comment feriez vous pour avoir des widgets de pilotage allumés vert lorsque les matériels sont joignables, et éteints lorsqu'ils sont injoignables ?
Voir la solution
En ce qui concerne les widget indicateurs d'état des sorties virtuelles : l'état de la sortie virtuelle est inversé par rapport à celui du périphérique Watchdog. l'indicateur éteint signifie donc que le matériel est injoignable l'indicateur allumé signifie que le matériel est joignable.
QUIZZ
Répondre Vrai ou Faux
Q1 : la sortie virtuelle est active lorsque le téléphone est joignable sur le réseau
Réponse
Q2 : La sortie virtuelle sera ON lorsque le réseau internet coupera
Réponse
