Jouons un peu : Watchdog
Configurez votre Watchdog
créer les presets
Observons les résultats
Voir la solution
Pilotage Sorties Virtuelles
Voir la solution
Nous avons constaté que nos widgets de pilotage des sorties virtuelles étaient ON (verte) lorsque le Ping Watchdog échouait (matériel injoignable).
Voir la solution
