Jouons un peu : Watchdog
La fonction watchdog de l'IPX800 V4 permet de « pinguer » un périphérique, un serveur ou tout autre élément connecté afin de vérifier que ce dernier est fonctionnel. Lorsque l'élément en question n'est plus fonctionnel, l'état du Ping watchdog passera à 1 :
Configurez votre Watchdog
Ping1
créer les presets
Ping2
Ping2
Observons les résultats
Ping4
Sur notre tableau de bord, nous pouvons visualiser l'état du watchdog de plusieurs manières :
Ping5
Ping6 Ping7
Voir la solution
Pilotage Sorties Virtuelles
Ping10
Ping11 Ping12
Voir la solution
Nous avons constaté que nos widgets de pilotage des sorties virtuelles étaient ON (verte) lorsque le Ping Watchdog échouait (matériel injoignable).
Voir la solution
QUIZZ
  • Q1 : Vrai ou faux : la sortie virtuelle est active lorsque le téléphone est joignable sur le réseau ?
Réponse
  • Q2 : Vrai ou faux : La sortie virtuelle sera ON lorsque le réseau internet coupera ?
Réponse
Réponse
  • Q4 : Si je règle un intervalle de 30 secondes entre chaque ping, et si je règle 4 tentatives pour le ping vers ma box ADSL en adresse 192.168.1.1, combien de temps mettra le watchdog pour s'activer après coupure de mon réseau internet par le FAI ?
Réponse
  • Q4 : Si je règle un intervalle de 120 secondes entre chaque ping, et si je règle 4 tentatives pour le ping vers ma box ADSL en adresse 192.168.1.1, combien de temps mettra le watchdog pour s'activer après extinction de la box Adsl ?
    • moins de 4 minutes ?
    • entre 4 et 6 minutes ?
    • entre 6 et 8 minutes ?
    • plus de 8 minutes ?
Réponse
Expérience 2 : Comptage et chronométrage
Déterminons le temps nécessaire pour que le Watchdog passe à l'état ON avec nos réglages :
