Jouons un peu : Watchdog
La fonction watchdog de l'IPX800 V4 permet de « pinguer » un périphérique, un serveur ou tout autre élément connecté afin de vérifier que ce dernier est fonctionnel. Lorsque l'élément en question n'est plus fonctionnel, l'état du Ping watchdog passera à 1 :
Configurez votre Watchdog
Ping1
créer les presets
Ping2
Ping2
Observons les résultats
Ping4
Sur notre tableau de bord, nous pouvons visualiser l'état du watchdog de plusieurs manières :
Ping5
Ping6 Ping7
Voir la solution
Pilotage Sorties Virtuelles
Ping10
Ping11 Ping12
Voir la solution
Voir la solution
QUIZZ
  • Q1 : Vrai ou faux : la sortie virtuelle est active lorsque le téléphone est joignable sur le réseau ?
Réponse
  • Q2 : Vrai ou faux : La sortie virtuelle sera ON lorsque le réseau internet coupera ?
Réponse
Réponse
  • Q4 : Si je règle un intervalle de 30 secondes entre chaque ping, et si je règle 4 tentatives pour le ping vers ma box ADSL en adresse 192.168.1.1, combien de temps mettra le watchdog pour s'activer après coupure de mon réseau internet par le FAI ?
Réponse
  • Q4 : Si je règle un intervalle de 120 entre chaque ping, et si je règle 4 tentatives pour le ping vers ma box ADSL en adresse 192.168.1.1, combien de temps mettra le watchdog pour s'activer après extinction de la box Adsl ?
  1. moins de 4 minutes ?
  2. entre 4 et 6 minutes ?
  3. entre 6 et 8 minutes ?
  4. entre 8 et 10 minutes ?
  5. plus de 10 minutes ?
Réponse
Expérience 2 : Comptage et chronométrage
Déterminons le temps nécessaire pour que le Watchdog passe à l'état ON avec nos réglages :
