Jouons un peu : Watchdog
Configurez votre Watchdog
créer les presets
Voir la solution
Pilotage Sorties Virtuelles
Voir la solution
Voir la solution
QUIZZ
- Q1 : Vrai ou faux : la sortie virtuelle est active lorsque le téléphone est joignable sur le réseau ?
Réponse
- Q2 : Vrai ou faux : La sortie virtuelle sera ON lorsque le réseau internet coupera ?
Réponse
Réponse
- Q4 : Si je règle un intervalle de 30 secondes entre chaque ping, et si je règle 4 tentatives pour le ping vers ma box ADSL en adresse 192.168.1.1, combien de temps mettra le watchdog pour s'activer après coupure de mon réseau internet par le FAI ?
Réponse
- Q4 : Si je règle un intervalle de 120 entre chaque ping, et si je règle 4 tentatives pour le ping vers ma box ADSL en adresse 192.168.1.1, combien de temps mettra le watchdog pour s'activer après extinction de la box Adsl ?
- moins de 4 minutes ?
- entre 4 et 6 minutes ?
- entre 6 et 8 minutes ?
- entre 8 et 10 minutes ?
- plus de 10 minutes ?
Réponse
Prérequis : vous devez avoir configuré votre Watchdog, fixé l'intervalle entre deux pings et créé vos Presets (voir plus haut).
Nous voulons observer le nombre de fois que les pings échouent, ainsi que la durée d'un cycle.
Avec nos réglages, 1 ping est émis chaque seconde, nous nous contentons d'1 réponse pour déterminer l'accessibilité du dispositif connecté. Le périphérique Watchdog est donc susceptible de changer d'état toutes les 1x1 seconde. Si nous avions réglé un intervalle de 3 secondes et 2 tentatives, notre Watchdog aurait un cycle de 6 secondes.
Si le réseau local est coupé pendant quelques minutes, le périphérique passera ON dès que le périphérique ne sera plus joignable, pour ne repasser OFF qu'au rétablissement du réseau.
Sur cette constatation, il nous est impossible de connaître le nombre total de tentatives réalisées, ni la durée de l'indisponibilité du réseau. Si nous voulons mettre en place un système automatique de surveillance et de dépannage de la disponibilité du réseau, nous aurons besoin de ces informations.
Le Chronomètre
Il nous faut un chronomètre pour déterminer la durée de l'indisponibilité du réseau.
Nous connaissons l'intervalle de temps entre chaque ping, ce même chrono nous servira également à "découper" le cycle du Watchdog en tentatives de Ping afin de les compter. Nous allons utiliser une sortie viruelle, que nous ferons "clignoter" toutes les secondes (Ta=0, Tb=1s). Ce sera notre métronome.
Dans le menu Périphériques, allons paramétrer notre sortie virttuelle :
Il faut un scénario pour faire "clignoter" la sortie virtuelle. Pour des raisons que nous verrons plus tard, créons ce scénario en scène 5 ou supérieure.
Si la sortie virtuelle 1 n'est pas active, nous l'activons. Grâce au paramètre Tb=1 seconde, la sortie virtuelle repasse automatiquement à l'état OFF au bout de 1 seconde.
Le scénario ci-dessus réactive sans cesse la sortie virtuelle. Nous avons notre métronome.
Les compteurs
- le 1er pour chronomètre
- le second pour compter les Pings en échec.
- le troisième pour compter les Pings aboutis
Dans le menu Périphériques, initialisons nos compteurs :
Pings en échec
Ecrivons le scénario :
