Jouons un peu : Watchdog
Le périphérique Watchdog de l'IPX800 V4 permet de « pinguer » un périphérique, un serveur ou tout autre élément connecté afin de vérifier que ce dernier est fonctionnel. Lorsque l'élément en question n'est plus fonctionnel, l'état du Ping watchdog passera à 1 :
Nous allons étudier un peu le comportement du Watchdog. Pour cela, nous allons créer quelques scènes simples, et nous pourrons aller plus loin avec la programmation de widget en javascript.
Configurez votre Watchdog
Ping1
créer les presets
Ping2
Ping2
Ping4
Sur notre tableau de bord, nous pouvons visualiser l'état du watchdog de plusieurs manières :
Ping5
Ping6 Ping7
Voir la solution
Ping8
Ping9
Pilotage Sorties Virtuelles
Ping10
Ping11 Ping12
Voir la solution
Ping8
Ping13
Ping14 Ping15
Voir la solution
Ping16
En ce qui concerne les widget indicateurs d'état des sorties virtuelles : l'état de la sortie virtuelle est inversé par rapport à celui du périphérique Watchdog. l'indicateur éteint signifie donc que le matériel est injoignable l'indicateur allumé signifie que le matériel est joignable.
Ping17 Ping18
QUIZZ
  • Q1 : Vrai ou faux : la sortie virtuelle est active lorsque le téléphone est joignable sur le réseau ?
Réponse
  • Q2 : Vrai ou faux : La sortie virtuelle sera ON lorsque le réseau internet coupera ?
Réponse
Réponse
  • Q4 : Si je règle un intervalle de 30 secondes entre chaque ping, et si je règle 4 tentatives pour le ping vers ma box ADSL en adresse 192.168.1.1, combien de temps mettra le watchdog pour s'activer après coupure de mon réseau internet par le FAI ?
Réponse
  • Q4 : Si je règle un intervalle de 120 entre chaque ping, et si je règle 4 tentatives pour le ping vers ma box ADSL en adresse 192.168.1.1, combien de temps mettra le watchdog pour s'activer après extinction de la box Adsl ?
  1. moins de 4 minutes ?
  2. entre 4 et 6 minutes ?
  3. entre 6 et 8 minutes ?
  4. entre 8 et 10 minutes ?
  5. plus de 10 minutes ?
Réponse
Avant extinction de la box, le périphérique Watchdog est OFF, le matériel est joignable. 120 secondes maximum après la coupure, le ping suivant compte 1 échec. Puis toutes les 120 secondes, un ping suivant compte un échec supplémentaire. Lorsque le décompte arrive à 4 échecs, le watchdog passe ON, je sais que ma box est injoignable. Voyons cela sur un graphique :
Ping19
Expérience 2 : Comptage et chronométrage
Prérequis : vous devez avoir configuré votre Watchdog, fixé l'intervalle entre deux pings et créé vos Presets (voir plus haut).
Nous voulons observer le nombre de fois que les pings échouent, ainsi que la durée d'un cycle.
  • le périphérique Watchdog passe à l'état ON lorsque le nombre de tentatives a été atteint et qu'elles se sont toutes soldées par un échec.
  • un intervalle de temps s'applique entre chaque tentative de ping.
Si nous avions réglé un intervalle de 3 secondes et 2 tentatives, notre Watchdog aurait un cycle de 6 secondes.
Si le réseau local est coupé pendant quelques minutes, le périphérique passera ON dès que le périphérique ne sera plus joignable, pour ne repasser OFF qu'au rétablissement du réseau.
Sur cette constatation, il nous est impossible de connaître le nombre total de tentatives réalisées, ni la durée de l'indisponibilité du réseau. Si nous voulons mettre en place un système automatique de surveillance et de dépannage de la disponibilité du réseau, nous aurons besoin de ces informations.
Le Chronomètre
Il nous faut un chronomètre pour déterminer la durée de l'indisponibilité du réseau.
Nous connaissons l'intervalle de temps entre chaque ping, ce même chrono nous servira également à "découper" le cycle du Watchdog en tentatives de Ping afin de les compter. Nous allons utiliser une sortie viruelle, que nous ferons "clignoter" toutes les secondes (Ta=0, Tb=1s). Ce sera notre métronome.
Dans le menu Périphériques, allons paramétrer notre sortie virttuelle :
Ping 20
Il faut un scénario pour faire "clignoter" la sortie virtuelle. Pour des raisons que nous verrons plus tard, créons ce scénario en scène 5 ou supérieure.
Ping 21
Si la sortie virtuelle 1 n'est pas active, nous l'activons. Grâce au paramètre Tb=1 seconde, la sortie virtuelle repasse automatiquement à l'état OFF au bout de 1 seconde.
Le scénario ci-dessus réactive sans cesse la sortie virtuelle. Nous avons notre métronome.
Les compteurs
Nous allons mettre 3 compteurs en place :
  • le 1er pour chronomètre
  • le second pour compter les Pings en échec.
  • le troisième pour compter les Pings aboutis
Dans le menu Périphériques, initialisons nos compteurs :
ping 22
Pings en échec
Ecrivons le scénario : Nous allons utiliser notre métronome. Chacun de ses passages à l'état OFF incrémentera le compteur de Pings en échec. Nous n'oublierons pas d'incrémenter notre chronomètre.
ping 23c
Pings aboutis
