Jouons un peu : Watchdog
Le périphérique Watchdog de l'IPX800 V4 permet de « pinguer » un périphérique, un serveur ou tout autre élément connecté afin de vérifier que ce dernier est fonctionnel. Lorsque l'élément en question n'est plus fonctionnel, l'état du Ping watchdog passera à 1 :
Nous allons étudier un peu le comportement du Watchdog. Pour cela, nous allons créer quelques scènes simples, et nous pourrons aller plus loin avec la programmation de widget en javascript.
Configurez votre Watchdog
créer les presets
Voir la solution
Pilotage Sorties Virtuelles
Voir la solution
Voir la solution
En ce qui concerne les widget indicateurs d'état des sorties virtuelles : l'état de la sortie virtuelle est inversé par rapport à celui du périphérique Watchdog. l'indicateur éteint signifie donc que le matériel est injoignable l'indicateur allumé signifie que le matériel est joignable.
QUIZZ
- Q1 : Vrai ou faux : la sortie virtuelle est active lorsque le téléphone est joignable sur le réseau ?
Réponse
- Q2 : Vrai ou faux : La sortie virtuelle sera ON lorsque le réseau internet coupera ?
Réponse
Réponse
Conclusion : le scénario exécute bien l'action lorsque le ping réussit (le watchdog est OFF).
- Q4 : Si je règle un intervalle de 30 secondes entre chaque ping, et si je règle 4 tentatives pour le ping vers ma box ADSL en adresse 192.168.1.1, combien de temps mettra le watchdog pour s'activer après coupure de mon réseau internet par le FAI ?
Réponse
- Q4 : Si je règle un intervalle de 120 entre chaque ping, et si je règle 4 tentatives pour le ping vers ma box ADSL en adresse 192.168.1.1, combien de temps mettra le watchdog pour s'activer après extinction de la box Adsl ?
- moins de 4 minutes ?
- entre 4 et 6 minutes ?
- entre 6 et 8 minutes ?
- entre 8 et 10 minutes ?
- plus de 10 minutes ?
Réponse
Expérience 2 : Comptage, chronométrage et reboot de la box Adsl
Prérequis : vous devez avoir configuré votre Watchdog, fixé l'intervalle entre deux pings et créé vos Presets (voir plus haut).
Nous voulons observer le nombre de fois que les pings échouent, ainsi que la durée d'un cycle.
Avec nos réglages, 1 ping est émis chaque seconde, nous nous contentons d'1 réponse pour déterminer l'accessibilité du dispositif connecté. Le périphérique Watchdog est donc susceptible de changer d'état toutes les 1x1 seconde. Si nous avions réglé un intervalle de 3 secondes et 2 tentatives, notre Watchdog aurait un cycle de 6 secondes.
Si le réseau local est coupé pendant quelques minutes, le périphérique passera ON dès que le périphérique ne sera plus joignable, pour ne repasser OFF qu'au rétablissement du réseau.
Sur cette constatation, il nous est impossible de connaître le nombre total de tentatives réalisées, ni la durée de l'indisponibilité du réseau. Si nous voulons mettre en place un système automatique de surveillance et de dépannage de la disponibilité du réseau, nous aurons besoin de ces informations.
Le Chronomètre
Il nous faut un chronomètre pour déterminer la durée de l'indisponibilité du réseau.
Nous connaissons l'intervalle de temps entre chaque ping, ce même chrono nous servira également à "découper" le cycle du Watchdog en tentatives de Ping afin de les compter. Nous allons utiliser une sortie viruelle, que nous ferons "clignoter" toutes les secondes (Ta=0, Tb=1s). Ce sera notre métronome.
Dans le menu Périphériques, allons paramétrer notre sortie virttuelle :
Il faut un scénario pour faire "clignoter" la sortie virtuelle. Pour des raisons que nous verrons plus tard, créons ce scénario en scène 5 ou supérieure.
Si la sortie virtuelle 1 n'est pas active, nous l'activons. Grâce au paramètre Tb=1 seconde, la sortie virtuelle repasse automatiquement à l'état OFF au bout de 1 seconde.
Le scénario ci-dessus réactive sans cesse la sortie virtuelle. Nous avons notre métronome.
Les compteurs
- le 1er pour chronomètre
- le second pour compter les Pings en échec.
- le troisième pour compter les Pings aboutis
Dans le menu Périphériques, initialisons nos compteurs :
Pings en échec
Ecrivons le scénario :
Nous le placerons en scène 1.
Pings aboutis
Nous le placerons en scène 2.
Chaque passage à OFF du métronome incrémentera le compteur de Pings aboutis. Nous n'oublierons pas d'incrémenter notre chronomètre.
Ecrivons la scène 3 :
L'affichage
Nous obtenons cet ensemble :
Si je coupe le wifi sur mon smartphone, voici ce que j'obtiens :
Exercice
Reboot de la box Adsl
Maintenant que nous savons dire depuis combien de temps un dispositif est injoignable sur le réseau. Nous pourrions mettre cela en application pour surveiller une box Adsl, et la redémarrer si nécessaire au bout d'un certain temps. Pour cela, nous imaginerons avoir connecté une prise sur le relais n°1 de l'IPX800, la box Adsl serait alimentée à partir de cette prise commandée. Afin de ne pas laisser le relais de l'IPX800 sous tension en permanence, la connexion sera faite sur les bornes NF du relais 1 (bornes 1 et 2). Pour rebooter la box ADSL, il suffira d'activer temporairement le relais, puis de le remettre au repos. Cela provoquera une coupure de courant temporaire sur l'alimentatin de la box et donc un redémarrage.
Le relais
Sur la sortie Relais N°1, nous allons utiliser le paramètre Tb qui permettra une désactivation automatique du relais après un délai arbitrairement établi à 1 seconde. L'alimentation de la box sera donc rétablie automatiquement après 1 seconde de coupure.
Dans le menu Administrateur/Périphérique, réglons notre sortie Relais n° 1
Précédemment, nous avons écrit nos scènes avec le Preset "Ping 1" qui émet les commandes vers le smartphone. Pour ce qui suit, nous devrions modifier tous les blocs Watchdog afin d'utiliser le Preset 2 (Ping vers la box Adsl). Mais nous ne le ferons pas, et continuerons à utiliser notre smartphone afin de facilier les simulations de coupures du réseau. Au lieu d'éteindre la box ou de débrancher son câble réseau, il suffira de couper le wifi du smartphone.
Nous voulons donc piloter le relais n°1 en fonction d'un nombre de pings en échecs, ou d'un chronomètre.
Ecrivez la scène 6 :
Remarque : la sortie relais n°1 ayant été réglée pour retourner automatiquement au repos au bout de 1 seconde, dans notre scène, nous ne gèrerons que la commande ON
L'affichage
Nous obtenons ce widget
Nous avons pu superviser le bon fonctionnement d'un réseau, la disponibilité d'un dispositif (smartphone, box adsl). Cela peut nous permettre la mise en place d'une supervisionactive, avec prise de décision (redémarrage du matériel) lorsque nécessaire.
Pour surveiller une connexion ADSL, il faudra "pinguer" plusieurs serveurs de fournisseurs différents. Cela permettra de ne pas redémarrer la box Adsl si la panne est chez le fournisseur.
Pour surveiller un réseau local, il faudra surveiller 2 dispositifs au minimum afin d'adapter les actions à mener :
Exemple, surveillons une IPX800 V3 et un PC
cas 1 : l'IPX800 V3 répond aux pings, pas le PC => redémarrer le PC devrait résoudre le problème. Il convient de notifier l'administrateur afin qu'il mène à bien ce redémarrage.
Cas 2 : l'IPX800 V3 ne répond pas aux pings, contrairement au PC => redémarrer l'IPX800 devrait résoudre le problème. Cela pourrait être automatisé sur un relais comme vu précédemment.
Cas 3 : L'ipx800 V3 répond, le PC également. => c'est certainement cet IPX800 V4 qui rencontre un problème de réseau, il faut la redémarrer. Il est inutile de redémarrer les autres matériels.
Vous avez de quoi continuer à jouer seuls, n'hésitez pas à expérimenter.
