Câblage V4 en va-et-vient
Révision datée du 20 février 2018 à 16:26 par Fgtoul (discussion | contributions) (→Câblage de 3 commandes et plus sur une X-8R en va-et-vient)
Câblage de deux interrupteurs sur une Ipx800 V4 en va-et-vient
Il est possible de passer soit par le moteur de scénario, soit par un câblage extérieur à l'IPX800 V4 :
- Brancher les interrupteurs en contact simple sur les entrées digitales de l'IPX800-V4 (ou une de ses extensions)
- Créer 4 scénarios ainsi :
- SI inter_1 OU inter_2 ALORS SWITCH Relais
- SI inter_1 OU NON inter_2 ALORS SWITCH Relais
- SI NON inter_1 OU inter_2 ALORS SWITCH Relais
- SI NON inter_1 OU NON inter_2 ALORS SWITCH Relais
- La seconde méthode est un câblage extérieur avec une scène :
- SI Entrée ALORS ON/OFF Relais
Câblage de deux interrupteurs sur une X-8R en va-et-vient
sur l'extension X-8R, l'utilisation de boutons poussoirs est également possible pour faire un va-et-vient. Les boutons poussoirs sont à connecter en parallèle sur l'entrée digitale. L'extension X-8R devra être en mode 1.
