L'indicateur Ping Watchdog
Cliquez sur le menu "Ajouter un Widget" de l'interface, cela ajoute un emplacement vide sur le tableau de bord. Ensuite, cliquez sur l'icône Vous constaterez qu'il existe un widget nommé "Indicateur Ping Watchdog" .
Ajoutons ce widget à notre tableau de bord.
Ping5a
Nous obtenons cela
Ping5c
Le Watchdog étant ON lorsque le Ping est en échec, nous avons choisi la couleur rouge.
Les sorties virtuelles
Pour aller plus loin avec le périphérique Watchdog, nous allons voir comment interagir ave lui.
Ping4
Sur notre tableau de bord, nous pouvons visualiser l'état du watchdog de plusieurs manières :
Ping5
Ping6 Ping7
Voir la solution
Ping8
Ping9
Pilotage Sorties Virtuelles
Ping10
Ping11 Ping12
Voir la solution
Ping8
Ping13
Ping14 Ping15
Voir la solution
Ping16
En ce qui concerne les widget indicateurs d'état des sorties virtuelles : l'état de la sortie virtuelle est inversé par rapport à celui du périphérique Watchdog. l'indicateur éteint signifie donc que le matériel est injoignable l'indicateur allumé signifie que le matériel est joignable.
Ping17 Ping18
QUIZZ
  • Q1 : Vrai ou faux : la sortie virtuelle est active lorsque le téléphone est joignable sur le réseau ?
Réponse
  • Q2 : Vrai ou faux : La sortie virtuelle sera ON lorsque le réseau internet coupera ?
Réponse
Réponse
  • Q4 : Si je règle un intervalle de 30 secondes entre chaque ping, et si je règle 4 tentatives pour le ping vers ma box ADSL en adresse 192.168.1.1, combien de temps mettra le watchdog pour s'activer après coupure de mon réseau internet par le FAI ?
Réponse
  • Q4 : Si je règle un intervalle de 120 entre chaque ping, et si je règle 4 tentatives pour le ping vers ma box ADSL en adresse 192.168.1.1, combien de temps mettra le watchdog pour s'activer après extinction de la box Adsl ?
  1. moins de 4 minutes ?
  2. entre 4 et 6 minutes ?
  3. entre 6 et 8 minutes ?
  4. entre 8 et 10 minutes ?
  5. plus de 10 minutes ?
Réponse
Avant extinction de la box, le périphérique Watchdog est OFF, le matériel est joignable. 120 secondes maximum après la coupure, le ping suivant compte 1 échec. Puis toutes les 120 secondes, un ping suivant compte un échec supplémentaire. Lorsque le décompte arrive à 4 échecs, le watchdog passe ON, je sais que ma box est injoignable. Voyons cela sur un graphique :
Ping19
Passez à l'étape suivante
