L'indicateur Ping Watchdog
Cliquez sur le menu "Ajouter un Widget" de l'interface, cela ajoute un emplacement vide sur le tableau de bord. Ensuite, cliquez sur l'icône Vous constaterez qu'il existe un widget nommé "Indicateur Ping Watchdog" .
Ajoutons ce widget à notre tableau de bord.
Nous obtenons cela
Les sorties virtuelles
Dans notre scénario précédent, nous utilisons la sortie virtuelle n°1. Nous ajouterons donc un widget d'état sur les sorties virtuelles 1 à 32.
Voir la solution
Pour visualiser l'état du Ping vers la box ADSL, il suffit d'ajouter un scénario qui active la sortie Virtuelle n°2 en fonction de l'état du Ping 2.
Pilotage Sorties Virtuelles
Voir la solution
Voir la solution
En ce qui concerne les widget indicateurs d'état des sorties virtuelles : l'état de la sortie virtuelle est inversé par rapport à celui du périphérique Watchdog. l'indicateur éteint signifie donc que le matériel est injoignable l'indicateur allumé signifie que le matériel est joignable.
QUIZZ
- Evènement : [Watchdog(ping1)]
- Action : [ON/OFF]
Réponse à Q1
Réponse à Q2
Réponse à Q3
- Q4 : Si je règle un intervalle à 30 entre chaque ping, et si je règle 4 tentatives pour le ping vers ma box ADSL en adresse 192.168.1.1, combien de temps faudra-t'il attendre pour que le watchdog s'active après coupure de mon réseau internet par le FAI ?
- 30 secondes ?
- 120 secondes ?
- 120 minutes ?
- un temps indéfini ?
Réponse à Q4
- Q4 : Si je règle un intervalle de 120 entre chaque ping, et si je règle 4 tentatives pour le ping vers ma box ADSL en adresse 192.168.1.1, combien de temps mettra le watchdog pour s'activer après extinction de la box Adsl ?
- moins de 4 minutes ?
- entre 4 et 6 minutes ?
- entre 6 et 8 minutes ?
- entre 8 et 10 minutes ?
- plus de 10 minutes ?
Réponse
