L'indicateur Ping Watchdog
Cliquez sur le menu "Ajouter un Widget" de l'interface, cela ajoute un emplacement vide sur le tableau de bord. Ensuite, cliquez sur l'icône Vous constaterez qu'il existe un widget nommé "Indicateur Ping Watchdog" .
Ajoutons ce widget à notre tableau de bord.
Ping5a
Nous obtenons cela
Ping5c
Les sorties virtuelles
Ping4
Dans notre scénario précédent, nous utilisons la sortie virtuelle n°1. Nous ajouterons donc un widget d'état sur les sorties virtuelles 1 à 32.
Ping5
Ping6 Ping7
Voir la solution
Ping8
Pour visualiser l'état du Ping vers la box ADSL, il suffit d'ajouter un scénario qui active la sortie Virtuelle n°2 en fonction de l'état du Ping 2.
Ping9
Pilotage Sorties Virtuelles
Ping10
Ping11 Ping12
Voir la solution
Ping8
Ping13
Ping14 Ping15
Voir la solution
Ping16
En ce qui concerne les widget indicateurs d'état des sorties virtuelles : l'état de la sortie virtuelle est inversé par rapport à celui du périphérique Watchdog. l'indicateur éteint signifie donc que le matériel est injoignable l'indicateur allumé signifie que le matériel est joignable.
Ping17 Ping18
QUIZZ
  • Q1 : Vrai ou faux : Si nous lions le Watchdog avec le scénario suivant
Evènement : [Watchdog(ping1)]
Action : [ON/OFF]
Résultat : [Sortie Virtuelle (1)]
La sortie virtuelle est active (état ON) lorsque le téléphone est joignable sur le réseau ?
Réponse à Q1
  • Q2 : Vrai ou faux : Avec la mise en place du même scénario que pour la question Q1,
La sortie virtuelle sera ON lorsque le réseau internet coupera ?
Réponse à Q2
Réponse à Q3
Vrai. Le périphérique Watchdog se met à l'état ON lorsque les tentatives de ping ont échoué. Un scénario exécute l'action si et seulement si toute la condition de la clause Evènement est vraie.
Donc lorsque le ping réussit, le Watchdog passe OFF (faux). Le bloc NON vient donc inverser cette logique et rend la condition vraie.
  • Q4 : Si je règle un intervalle à 30 entre chaque ping, et si je règle 4 tentatives pour le ping vers ma box ADSL en adresse 192.168.1.1,
combien de temps faudra-t'il attendre pour que le watchdog s'active après coupure de mon réseau internet par le FAI ?
  1. 30 secondes ?
  2. 120 secondes ?
  3. 120 minutes ?
  4. un temps indéfini ?
Réponse à Q4
la réponse est "un temps indéfini". Le ping se fait sur l'adresse locale, pas l'adresse publique. Pour connaître l'état du réseau internet, il faudrait que le ping soit dirigé vers une adresse publique d'un serveur situé à :l'extérieur. Le Watchdog vers la box s'activera lorsque qu'elle sera injoignable sur le réseau local.
  • Q5 : Si je règle un intervalle de 120 entre chaque ping, et si je règle 4 tentatives pour le ping vers ma box ADSL en adresse 192.168.1.1,
combien de temps mettra le watchdog pour s'activer après extinction de la box Adsl ?
  1. moins de 4 minutes ?
  2. entre 4 et 6 minutes ?
  3. entre 6 et 8 minutes ?
  4. entre 8 et 10 minutes ?
  5. plus de 10 minutes ?
Réponse à Q5
Avant extinction de la box, le périphérique Watchdog est OFF, le matériel est joignable. 120 secondes maximum après la coupure, le ping suivant compte 1 échec. Puis toutes les 120 secondes, un ping suivant compte un échec supplémentaire. Lorsque le décompte arrive à 4 échecs, le watchdog passe ON, je sais que ma box est injoignable. Voyons cela sur un graphique :
Ping19
Passez à l'étape suivante
