- une IPX800 V4
L'indicateur Ping Watchdog
Ensuite, cliquez sur l'icône + . Vous constaterez qu'il existe un widget nommé "Indicateur Ping Watchdog" .
Nous obtenons cela
Les sorties virtuelles
Pour cela, il faut écrire un scénario que nous plaçons en SCENE 1 :
Remarque : afin que l'état des sorties virtuelles ne puisse pas être modifié accidentellement, nous avons désactivé le pilotage manuel de ces sorties lors de la création du widget (Contrôle : NON)
Exercice 1 : Visualiser l'état du Ping vers la box ADSL avec un widget Indicateur
Voir la solution
Pilotage Sorties Virtuelles
Exercice 2 : Visualiser l'état du Ping vers la box ADSL avec un widget de Pilotage
Voir la solution
Voir la solution
De manière immuable, il est vert lorsque la sortie virtuelle correspondante est ON, éteint lorsque la sortie virtuelle est OFF. Il va donc falloir intervenir dans les scènes écrites lors de l'exercice précédent.
Maintenant, en ce qui concerne les widget indicateurs d'état des sorties virtuelles :
QUIZZ
- Evènement : [Watchdog(ping1)]
- Action : [ON/OFF]
Réponse à Q1
Réponse à Q2
Réponse à Q3
- 30 secondes ?
- 120 secondes ?
- 120 minutes ?
- un temps indéfini ?
Réponse à Q4
- moins de 4 minutes ?
- entre 4 et 6 minutes ?
- entre 6 et 8 minutes ?
- entre 8 et 10 minutes ?
- plus de 10 minutes ?
Réponse à Q5
