- une IPX800 V4
L'indicateur Ping Watchdog
Ensuite, cliquez sur l'icône + . Vous constaterez qu'il existe un widget nommé "Indicateur Ping Watchdog" .
Nous obtenons cela
Les sorties virtuelles
Pour cela, il faut écrire un scénario que nous plaçons en SCENE 1 (laissez la scène 0 disponible pour plus tard) :
Remarque : afin que l'état des sorties virtuelles ne puisse pas être modifié accidentellement, nous avons désactivé le pilotage manuel de ces sorties lors de la création du widget (Contrôle : NON)
Exercice 1 : Visualiser l'état du Ping vers la box ADSL avec un widget Indicateur
Voir la solution
Pilotage Sorties Virtuelles
Exercice 2 : Visualiser l'état du Ping vers la box ADSL avec un widget de Pilotage
Voir la solution
Si vous ne l'avez déjà fait dans l'exercice prédécent, il est nécessaire de créer un scénario en SCENE 2 qui va lier l'état du périphérique Watchdog en fonction du Ping 2 à la sortie virtuelle n°2. L'état du Ping sera visible grâce à la sortie virtuelle n°2.
Voir la solution
De manière immuable, il est vert lorsque la sortie virtuelle correspondante est ON, éteint lorsque la sortie virtuelle est OFF.
Il va donc falloir intervenir dans les scènes écrites lors de l'exercice précédent (SCENE 1 et SCENE 2).
Exemple : SCENE 1 modifiée
La SCENE 2 a été modifiée également par l'ajout du bloc NON.
Maintenant, en ce qui concerne les widget indicateurs d'état des sorties virtuelles :
QUIZZ
- Evènement : [Watchdog (ping1 vers smartphone en 192.168.0.205) ]
- Action : [ON/OFF]
Réponse à Q1
Réponse à Q2
Réponse à Q3
- 30 secondes ?
- 120 secondes ?
- 120 minutes ?
- un temps indéfini ?
Réponse à Q4
- moins de 4 minutes ?
- entre 4 et 6 minutes ?
- entre 6 et 8 minutes ?
- entre 8 et 10 minutes ?
- plus de 10 minutes ?
Réponse à Q5
