  • une IPX800 V4 en fonctionnement
L'indicateur Ping Watchdog
Cliquez sur l'icône Edit et renseignez un Titre : "WATCHDOG".
Ensuite, cliquez sur l'icône  + . Vous constaterez qu'il existe un widget nommé "Indicateur Ping Watchdog" .
Ping5a
Nous obtenons cela
Ping5c
Les sorties virtuelles
Pour cela, il faut écrire un scénario que nous plaçons en SCENE 1 (laissez la scène 0 disponible pour plus tard) :
Ping4
Indicateur Sorties Virtuelles
Ping5
Ping6 Ping7
Remarque : afin que l'état des sorties virtuelles ne puisse pas être modifié accidentellement, nous avons désactivé le pilotage manuel de ces sorties lors de la création du widget (Contrôle : NON)
Exercice 1 : Visualiser l'état du Ping vers la box ADSL avec un widget Indicateur
Bouee2.png Voir la solution
Ping8
Ping9
Pilotage Sorties Virtuelles
Ping10
Ping11 Ping12
Exercice 2 : Visualiser l'état du Ping vers la box ADSL avec un widget de Pilotage
Bouee3.png Voir la solution
Si vous ne l'avez déjà fait dans l'exercice prédécent, il est nécessaire de créer un scénario en SCENE 2 qui va lier l'état du périphérique Watchdog en fonction du Ping 2 à la sortie virtuelle n°2. L'état du Ping sera visible grâce à la sortie virtuelle n°2.
Ping8
Ping13
Ping14 Ping15
De manière immuable, il est vert lorsque la sortie virtuelle correspondante est ON, éteint lorsque la sortie virtuelle est OFF.
Il va donc falloir intervenir dans les scènes écrites lors de l'exercice précédent (SCENE 1 et SCENE 2).
Exemple : SCENE 1 modifiée
Ping16
La SCENE 2 a été modifiée également par l'ajout du bloc NON.
Maintenant, en ce qui concerne les widget indicateurs d'état des sorties virtuelles :
Ping17 Ping18
QUIZZ
  • Q1 : Vrai ou faux : Si nous lions le Watchdog avec le scénario suivant
Evènement : [Watchdog (ping1 vers smartphone en 192.168.0.205) ]
Action : [ON/OFF]
Résultat : [Sortie Virtuelle (1)]
La sortie virtuelle est active (état ON) lorsque le téléphone est joignable sur le réseau ?
Réponse à Q1
& cross; Faux. La sortie virtuelle est active lorsque le périphérique Watchdog est activé. Cela signifie que toutes les tentatives de ping ont échoué.
  • Q2 : Vrai ou faux : Avec la mise en place du même scénario que pour la question Q1,
La sortie virtuelle sera ON lorsque le réseau internet coupera ?
Réponse à Q2
✗ Faux. L'adresse IP du téléphone étant l'adresse locale (192.168.xx.xx), l'état du réseau internet est alors inconnu.
Réponse à Q3
✓ Vrai. Le périphérique Watchdog se met à l'état ON lorsque les tentatives de ping ont échoué. Un scénario exécute l'action si et seulement si toute la condition de la clause Evènement est vraie.
Donc lorsque le ping réussit, le Watchdog passe OFF (faux). Le bloc NON vient donc inverser cette logique et rend la condition vraie.
  • Q4 : Si je règle un intervalle à 30 entre chaque ping, et si je règle 4 tentatives pour le ping vers ma box ADSL en adresse 192.168.1.1,
combien de temps faudra-t'il attendre pour que le watchdog s'active après coupure de mon réseau internet par le FAI ?
  1. 30 secondes ?
  2. 120 secondes ?
  3. 120 minutes ?
  4. un temps indéfini ?
Réponse à Q4
la réponse est "un temps indéfini". Le ping se fait sur l'adresse locale, pas l'adresse publique. Pour connaître l'état du réseau internet, il faudrait que le ping soit dirigé vers une adresse publique d'un serveur situé à :l'extérieur. Le Watchdog vers la box s'activera lorsque qu'elle sera injoignable sur le réseau local.
  • Q5 : Si je règle un intervalle de 120 entre chaque ping, et si je règle 4 tentatives pour le ping vers ma box ADSL en adresse 192.168.1.1,
combien de temps mettra le watchdog pour s'activer après extinction de la box Adsl ?
  1. moins de 4 minutes ?
  2. entre 4 et 6 minutes ?
  3. entre 6 et 8 minutes ?
  4. entre 8 et 10 minutes ?
  5. plus de 10 minutes ?
Réponse à Q5
Avant extinction de la box, le périphérique Watchdog est OFF, le matériel est joignable. 120 secondes maximum après la coupure, le ping suivant compte 1 échec. Puis toutes les 120 secondes, un ping suivant compte un échec supplémentaire. Lorsque le décompte arrive à 4 échecs, le watchdog passe ON, la box est déclarée injoignable. Voyons cela sur un graphique :
Ping19
Passez à l'étape suivante
