Station météo Netatmo
| Nom | WS NETATMO | ||
Nous pourrons alors utiliser ces informations dans des scènes de notre IPX800.
Accès à l'API Netatmo
- Client ID
- Client secret
PHP sur le Synology
voici le script :
<?php
$app_id = "Votre_Client_ID";
//---fin de paramétrage--
$postdata = http_build_query(
array(
'grant_type' => "password",
'client_id' => $app_id,
'username' => $username,
'password' => $password
$opts = array('http' =>
array(
'method' => 'POST',
'content' => $postdata
$context = stream_context_create($opts);
$params = null;
//echo $resultat_device;
//équation pour batterie EXT et Pluvio
//y = 0,002x - 6 ou y = 0,05x - 175
// 3500:1 / 4000 : 2 / 4500 :3 / 5000 : 4 / 5500 : 5
function Batterie1($valeur){
$T1=array(0,10,25,50,75,100);
if ($valeur>=5){
$valeur= 5;
}else if ($valeur<1){
$valeur=1;
return $T1[$valeur];
function Batterie2($valeur){
$T2=array(0,10,25,50,75,100);
if ($valeur>=5){
$valeur= 5;
$valeur=1;
return $T2[$valeur];
// équation modules intérieurs
//y = 0,0024x - 8,6341
// 3950:1 / 4360:2 / 4770:3 / 5180:4 / 5590:5
//Module extérieur
//module 1 : CH1
//module 2 : CH2
//module 3 : Pluviomètre
//module Station
$MS_Noise=floatval($json_devices["body"]["devices"][0]["dashboard_data"]["Noise"]);
//dates
//timestamp=86400 secondes par jour. dépasse la capacité d'une analogique (65536), conc on divise par 60 pour avoir des minutes. A la restitution sur ipx, on remultipliera par 60 ==> effet perte des secondes dans l'heure.
$today = mktime(0, 0, 0, date("m") , date("d"), date("Y"));
$ext_min_time=intval(($ext_min_time - $today)/60);
$ext_max_time=intval(($ext_max_time - $today)/60);
$URL_Push="http://192.168.0.112/api/xdevices.json?key=fgtoul&SetVA01=" . $ext_temp . "&SetVA02=" . $ext_temp_min . "&SetVA03=" . $ext_temp_max . "&SetVA04=" . $ext_humidite . "&SetVA05=" . $ext_battery . "&SetVA06=" . $M1_temp . "&SetVA07=" . $M1_temp_min . "&SetVA08=" . $M1_temp_max . "&SetVA09=" . $M1_humidite . "&SetVA10=" . $M1_battery . "&SetVA11=" . $M1_CO2 . "&SetVA12=" . $M2_temp ."&SetVA13=" . $M2_temp_min . "&SetVA14=" . $M2_temp_max . "&SetVA15=" . $M2_humidite . "&SetVA16=" . $M2_battery . "&SetVA17=" . $M2_CO2 . "&SetVA18=0" . $M3_rain ."&SetVA19=0" . $M3_rain_24 . "&SetVA20=0" . $M3_rain_1 . "&SetVA21=" . $M3_battery . "&SetVA22=" . $MS_temp . "&SetVA23=" . $MS_temp_min . "&SetVA24=" . $MS_temp_max . "&SetVA25=" . $MS_humidite . "&SetVA26=" . $MS_CO2 . "&SetVA27=" . $MS_Pressure . "&SetVA28=" . $MS_Noise ;
echo $URL_Push . "<br>";
//$Push = file_get_contents($URL_push);
$ch = curl_init();
//Execute the request.
$data = curl_exec($ch);
//Close the cURL handle.
curl_close($ch);
?>Les fonctions Batterie1 et Batterie2 permettent de convertir la valeur du niveau de charge en un indice dont la valeur est comprise entre 1 et 5 puis en taux de charge (10%, 25%, 50%, 75%, 100%). Cela permettra l'affichage de l'icône adéquate sur l'interface de l'IPX800 tout en mettant le moins dde code possible sur l'IPX800 afin de le charger au munimum. Les formules ont été déterminées grâce aux seuils fournis par Netatmo sur la page référence de l'API.
