Station météo Netatmo
| Nom | WS NETATMO | ||
Nous pourrons alors utiliser ces informations dans des scènes de notre IPX800.
Accès à l'API Netatmo
- Client ID
- Client secret
PHP sur le Synology
= Le script
voici le code que vous devez copier et coller dans l'environnement Web de votre synology. Pour ma part, j'ai créé un dossier Netatmo dans mon dossier Web, j'y ai sauvegardé le script sous le nom "netatmo2push.php".
<?php
$app_id = "Votre_Client_ID";
$API_key="Votre_Key_IPX800"
//---fin de paramétrage--
$postdata = http_build_query(
array(
'grant_type' => "password",
'client_id' => $app_id,
'username' => $username,
'password' => $password
$opts = array('http' =>
array(
'method' => 'POST',
'content' => $postdata
$context = stream_context_create($opts);
$params = null;
//décommentez les 2 lignes suivantes pour voir les données JSON
//echo $resultat_device;
//exit();
function Batterie1($valeur){
$T1=array(0,10,25,50,75,100);
if ($valeur>=5){
$valeur= 5;
}else if ($valeur<1){
$valeur=1;
return $T1[$valeur];
function Batterie2($valeur){
$T2=array(0,10,25,50,75,100);
if ($valeur>=5){
$valeur= 5;
$valeur=1;
return $T2[$valeur];
//Module extérieur
//module 1
//module 2
//module 3 : Pluviomètre
//device Station
$MS_Noise=floatval($json_devices["body"]["devices"][0]["dashboard_data"]["Noise"]);
echo $URL_Push . "<br>";
$ch = curl_init();
//Execute the request.
$data = curl_exec($ch);
//Close the cURL handle.
curl_close($ch);
?>les identifiants
Renseignez vos identifiants dans les huit premières lignes du code, ainsi que l'adresse IP de votre IPX800 et la clé API. Si le script est hébergé chez vous, l'adresse locale de l'IPX800 doit être renseignée. Si vous hébergez le script chez votre FAI, il faudra renseigner l'adresse publique et le port externe permettant l'accès à l'IPX800. Au préalable, vous aurez créé une redirection sur votre box ou routeur.
récupération des données
- décommentez les lignes 41 et 42 du code
Clquez sur le bouton "Tree viewer" Vous devriez alors obtenir une arborescence bien lisible de vos données. Vous devriez y retouver les différents modules avec leur index ainsi que les relevés météorologiques (dashboard_data) pour chacun d'entre eux. Le module principal de la station se trouve en bas de l'arborescence, c'est un device qui en général est identifié ["devices"][0]
Préparation des données
Les fonctions Batterie1 et Batterie2 permettent de convertir la valeur du niveau de charge en un taux de charge (10%, 25%, 50%, 75%, 100%). Cela permettra l'affichage de l'icône adéquate sur l'interface de l'IPX800 tout en mettant le moins de code possible sur l'IPX800 afin de le charger au munimum. Les formules ont été déterminées grâce aux seuils fournis par Netatmo sur la page référence de l'API.
Les relevés de températures et de pression sont effectués sous forme de nombre décimal.
Si nous envoyons ces données dans une analogique virtuelle de l'IPX800, cette dernière ignorera la partie décimale. Nous perdrons en précision.
Envoi des données à l'IPX800
Pour envoyer les données à l'IPX800, nous utilisons son API Http. Toutes les données seront envoyées dans des entrées analogiques virtuelles, afin d'être affichables et utilisables dans les scenarii. Nous utiliserons la commande SetVAxx que nous assemblerons sous forme d'URL. Celle-ci sera alors exécutée par la fonction curl().
Test et plannification du script
Après adaptation du code, vous pouvez le tester. Vous devriez alors obtenir l'affichage de l'URL qui a été générée afin d'envoyer les données à l'IPX800 grâce à son API.
