Station météo Netatmo
| Nom | WS NETATMO | ||
J'ai donc choisi d'envoyer les données Netatmo, via l'API.
Accès à l'API Netatmo
- Client ID
- Client secret
PHP sur le Synology
Le script
voici le code que vous devez copier et coller dans l'environnement Web de votre synology. Pour ma part, j'ai créé un dossier Netatmo dans mon dossier Web, j'y ai sauvegardé le script sous le nom "netatmo2push.php".
<?php
$app_id = "Votre_Client_ID";
$API_key="Votre_Key_IPX800"
//---fin de paramétrage--
$postdata = http_build_query(
array(
'grant_type' => "password",
'client_id' => $app_id,
'username' => $username,
'password' => $password
$options = array('http' =>
array(
'method' => 'POST',
'content' => $postdata
$params = null;
//echo $resultat_device;
//exit();
function Batterie1($valeur){
$T1=array(0,10,25,50,75,100);
if ($valeur>=5){
$valeur= 5;
}else if ($valeur<1){
$valeur=1;
return $T1[$valeur];
function Batterie2($valeur){
$T2=array(0,10,25,50,75,100);
if ($valeur>=5){
$valeur= 5;
$valeur=1;
return $T2[$valeur];
//Module extérieur
//module 1
//module 2
//module 3 : Pluviomètre
//device Station
echo $URL_Push . "<br>";
$ch = curl_init();
//Execute the request.
$data = curl_exec($ch);
//Close the cURL handle.
curl_close($ch);
?>les identifiants
récupération des données
- décommentez les lignes 41 et 42 du code
Préparation des données
Les fonctions Batterie1 et Batterie2 permettent de convertir la valeur du niveau de charge en un taux de charge (10%, 25%, 50%, 75%, 100%). Cela permettra l'affichage de l'icône adéquate sur l'interface de l'IPX800 tout en mettant le moins de code possible sur l'IPX800 afin de le charger au munimum. Les formules ont été déterminées grâce aux seuils fournis par Netatmo sur la page référence de l'API.
Les relevés de températures et de pression sont effectués sous forme de nombre décimal.
Si nous envoyons ces données dans une analogique virtuelle de l'IPX800, cette dernière ignorera la partie décimale. Nous perdrons en précision.
Envoi des données à l'IPX800
Pour envoyer les données à l'IPX800, nous utilisons son API Http. Toutes les données seront envoyées dans des entrées analogiques virtuelles, afin d'être affichables et utilisables dans les scenarii. Nous utiliserons la commande SetVAxx que nous assemblerons sous forme d'URL. Celle-ci sera alors exécutée par la fonction curl().
Après adaptation du code, vous pouvez le tester. Vous devriez alors obtenir l'affichage de l'URL qui a été générée afin d'envoyer les données à l'IPX800 grâce à son API.
Vous occuperiez inutilement
- votre réseau
- votre synology
- votre IPX800
Sur IPX800
Cette partie est en cours de rédaction.
Afin de vous permettre d'utiliser les données de votre station Netatmo, voici rapidement la configuration et l'utilisation des entrées analogiques virtuelles sur votre IPX800 V4.
