Station météo Netatmo
| Nom | WS NETATMO | ||
J'ai donc choisi d'envoyer les données Netatmo, via l'API.
Accès à l'API Netatmo
- Client ID
- Client secret
PHP sur le Synology
Le script
Voici le code que vous devez copier et coller dans l'environnement Web de votre synology.
<?php
$app_id = "Votre_Client_ID";
$API_key="Votre_Key_IPX800"
//---fin de paramétrage--
$postdata = http_build_query(
array(
'grant_type' => "password",
'client_id' => $app_id,
'username' => $username,
'password' => $password
$options = array('http' =>
array(
'method' => 'POST',
'content' => $postdata
$params = null;
//echo $resultat_device;
//exit();
function Batterie1($valeur){
$T1=array(0,10,25,50,75,100);
if ($valeur>=5){
$valeur= 5;
}else if ($valeur<1){
$valeur=1;
return $T1[$valeur];
function Batterie2($valeur){
$T2=array(0,10,25,50,75,100);
if ($valeur>=5){
$valeur= 5;
$valeur=1;
return $T2[$valeur];
//Module extérieur
//module 1
//module 2
//module 3 : Pluviomètre
//device Station
echo $URL_Push . "<br>";
$ch = curl_init();
//Execute the request.
$data = curl_exec($ch);
//Close the cURL handle.
curl_close($ch);
?>Les identifiants
Récupération des données
- décommentez les lignes 41 et 42 du code
Préparation des données
- Les fonctions Batterie1 et Batterie2 permettent de convertir la valeur du niveau de charge en un taux de charge (10%, 25%, 50%, 75%, 100%).
- Les relevés de températures et de pression sont effectués sous forme de nombre décimal.
Nous perdrons en précision.
Les données concernant le pluviomètre ayant 3 décimales, elles seront multipliées par 1000.
Envoi des données à l'IPX800
Vous occuperiez inutilement
- votre réseau
- votre synology
- votre IPX800
Sur IPX800
La source de données
Remarque : Notez son nom en majuscules. La casse devra être respectée lors de son appel dans le code JavaScript.
Les widgets HTML
remarque : Vous noterez que l'analogique virtuelle n°1 est nommée analogV0 dans Status.xml, et ainsi de suite jusqu'à analogV31 pour l'entrée analogique virtuelle 32.
Le Module Extérieur
//MODULE EXTERIEUR
let NB0=B0;
if (B0==100){NB0='full'};
<br>
<br><br><br>
<span style="float:left; margin-left:10px;">⇩</span><span style="font-weight: bold;">${Tmin0}°</span> <span>⇧</span><span style="font-weight: bold;">${Tmax0}°</span>
<br><br>
`;Le Module additionnel 1
let NB1=B1;
if (B1==100){NB1='full'};
<br>
<br><br><br>
<span style="float:left; margin-left:10px;">⇩</span><span style="font-weight: bold;">${Tmin1}°</span> <span>⇧</span><span style="font-weight: bold;">${Tmax1}°</span>
<br><br>
Le Module additionnel 2
let NB2=B2;
if (B2==100){NB2='full'};
<br>
<br><br><br>
<span style="float:left; margin-left:10px;">⇩</span><span style="font-weight: bold;">${Tmin2}°</span> <span>⇧</span><span style="font-weight: bold;">${Tmax2}°</span>
<br><br>
Le Module Pluviomètre
//MODULE PLUVIOMETRE
let NBP=BP;
if (BP==100){NBP='full'};
<br>
<span style="float:left;margin-left:20px;font-weight: bold; font-size: 2.5em;">${P0.toFixed(1)}</span> mm
<br><br><br>
<span style="float:left;margin-left:20px;font-weight: bold;">dernière heure</span>
<span style="float:right;margin-right:10px;font-weight: bold;">cumulé jour</span>
<br><br>
Le Module Principal
//MODULE PRINCIPAL
<br>
<br><br><br>
<span style="float:left; margin-left:10px;">⇩</span><span style="font-weight: bold;">${TminS}°</span> <span>⇧</span><span style="font-weight: bold;">${TmaxS}°</span>
<span style="float:right;margin-right:10px;font-weight: bold; font-size: 1.5em;">${CO2_S} ppm</span>
<br><br>
<span style="float:left;margin-left:10px;font-weight: bold; font-size: 1.5em;">${PS} mbar</span>
