Station météo Netatmo
| Nom | WS NETATMO | ||
J'ai donc choisi d'envoyer les données Netatmo, via l'API.
Accès à l'API Netatmo
- Client ID
- Client secret
PHP sur le Synology
Le script
Voici le code que vous devez copier et coller dans l'environnement Web de votre synology.
<?php
$app_id = "Votre_Client_ID";
$API_key="Votre_Key_IPX800"
//---fin de paramétrage--
$postdata = http_build_query(
array(
'grant_type' => "password",
'client_id' => $app_id,
'username' => $username,
'password' => $password
$options = array('http' =>
array(
'method' => 'POST',
'content' => $postdata
$params = null;
//echo $resultat_device;
//exit();
function Batterie1($valeur){
$T1=array(0,10,25,50,75,100);
if ($valeur>=5){
$valeur= 5;
}else if ($valeur<1){
$valeur=1;
return $T1[$valeur];
function Batterie2($valeur){
$T2=array(0,10,25,50,75,100);
if ($valeur>=5){
$valeur= 5;
$valeur=1;
return $T2[$valeur];
//Module extérieur
//module 1
//module 2
//module 3 : Pluviomètre
//device Station
echo $URL_Push . "<br>";
$ch = curl_init();
//Execute the request.
$data = curl_exec($ch);
//Close the cURL handle.
curl_close($ch);
?>Les identifiants
Récupération des données
- décommentez les lignes 42 et 43 du code
Préparation des données
- Les fonctions Batterie1 et Batterie2 permettent de convertir la valeur du niveau de charge en un taux de charge (10%, 25%, 50%, 75%, 100%).
- Les relevés de températures et de pression sont effectués sous forme de nombre décimal.
Nous perdrons en précision.
Envoi des données à l'IPX800
Vous occuperiez inutilement
- votre réseau
- votre synology
- votre IPX800
Sur IPX800
La source de données
Remarque : Notez son nom en majuscules. La casse devra être respectée lors de son appel dans le code JavaScript.
Les widgets HTML
remarque : Vous noterez que l'analogique virtuelle n°1 est nommée analogV0 dans Status.xml, et ainsi de suite jusqu'à analogV31 pour l'entrée analogique virtuelle 32.
Le Module Extérieur
//MODULE EXTERIEUR
let NB0=B0;
if (B0==100){NB0='full'};
<br>
<br><br><br>
<span style="float:left; margin-left:10px;">⇩</span><span style="font-weight: bold;">${Tmin0}°</span> <span>⇧</span><span style="font-weight: bold;">${Tmax0}°</span>
<br><br>
`;Le Module additionnel 1
let NB1=B1;
if (B1==100){NB1='full'};
<br>
<br><br><br>
<span style="float:left; margin-left:10px;">⇩</span><span style="font-weight: bold;">${Tmin1}°</span> <span>⇧</span><span style="font-weight: bold;">${Tmax1}°</span>
<br><br>
Le Module additionnel 2
let NB2=B2;
if (B2==100){NB2='full'};
<br>
<br><br><br>
<span style="float:left; margin-left:10px;">⇩</span><span style="font-weight: bold;">${Tmin2}°</span> <span>⇧</span><span style="font-weight: bold;">${Tmax2}°</span>
<br><br>
Le Module Pluviomètre
//MODULE PLUVIOMETRE
let NBP=BP;
if (BP==100){NBP='full'};
<br>
<br><br><br>
<br><br>
`;Le Module Principal
//MODULE PRINCIPAL
<br><br><br>
<span style="float:left; margin-left:10px;">⇩</span><span style="font-weight: bold;">${TminS}°</span> <span>⇧</span><span style="font-weight: bold;">${TmaxS}°</span>
<span style="float:right;margin-right:10px;font-weight: bold; font-size: 1.5em;">${CO2_S} ppm</span>
<br><br>
Prérequis : vous devez avoir configuré les entrées analogiques conformément au tableau ci-dessus.
Surveillance des batteries
Rappel de fonctionnement des seuils sur les analogiques : Dans une scène, l'action est exécutée si la condition est vraie; Par défaut, un périphérique analogique passe à l'état VRAI si le seuil haut est franchi, ce qui signifie que l'action est exécutée si le seuil haut est franchi.
Le fonctionnement demandé est donc le suivant :
Nous allons devoir inverser la logique afin que l'action soit exécutée lorsque la charge passe sous le seuil bas. Nous utiliserons le bloc NON.
Lorsque le niveau de charge atteint la valeur 10 (donc seuil bas réglé à 11 pour qu'il y ait franchissement), la notification est envoyée.
Au changement de la pile, le niveau de charge repassera à la valeur 100, et doit franchir un seuil haut, ce qui autorisera alors une autre notification lorsque la nouvelle pile sera usée à son tour.
Le seuil haut est réglé à 12, nous aurions pu mettre toute valeur comprise entre 10 et 75, mais surtout pas 100.
(100 étant la valeur maxi envoyée par le script, il n'y aurait jamais franchissement du seuil haut et donc jamais réinitialisation de la surveillance du niveau de charge. Nous recevrions alors une notification pour la première batterie usée, mais pas pour les suivantes.)
Voici notre scène :
Ne pouvant placer qu'un bloc analogique par scène, nous devons créer une scène pour chaque analogique virtuelle.
Dans la scène précédente, nous utilisons le Preset n°1 des Emails. Renseignons le message que nous souhaitons recevoir.
Qualité de l'air
La station Netatmo effectue des mesures du taux de CO2 présent dans l'air ambiant.
