Station météo Netatmo
| Nom | WS NETATMO | ||
- Vous devez avoir une station météo Netatmo en fonctionnement,
- vous devez avoir la possibilité d'héberger un script Php sur un serveur local ou sur votre site personnel (FAI, ...)
- vous devez avoir un compte créé chez Netatmo, pour visualiser les données de votre station.
- vous devez posséder une IPX800 V4 en fonctionnement
- vous devez avoir un minimum de connaissance en développement.
- vous devez savoir créer une redirection de port sur votre box ou routeur dans le cas où vous hébergez votre script à l'extérieur,
Accès à l'API Netatmo
Vous allez d'abord créer une application sur le site de développement Netatmo afin d'obtenir vos identifiants.
- Client ID
- Client secret
Le script PHP
Le script
Voici le code que vous devez copier et coller dans l'environnement Web de votre serveur.
Si vous avez un Synology comme moi, les paquets Webstation et Php doivent être installés et activés.
<?php
$app_id = "Votre_Client_ID";
$API_key="Votre_Key_IPX800"
//---fin de paramétrage--
$postdata = http_build_query(
array(
'grant_type' => "password",
'client_id' => $app_id,
'username' => $username,
'password' => $password
$options = array('http' =>
array(
'method' => 'POST',
'content' => $postdata
$params = null;
//echo $resultat_device;
//exit();
function Batterie1($valeur){
$T1=array(0,10,25,50,75,100);
if ($valeur>=5){
$valeur= 5;
}else if ($valeur<1){
$valeur=1;
return $T1[$valeur];
function Batterie2($valeur){
$T2=array(0,10,25,50,75,100);
if ($valeur>=5){
$valeur= 5;
$valeur=1;
return $T2[$valeur];
//Module extérieur
//module 1
//module 2
//module 3 : Pluviomètre
//device Station
echo $URL_Push . "<br>";
$ch = curl_init();
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
?>Les identifiants
- décommentez les lignes 42 et 43 du code
Préparation des données
- Les fonctions Batterie1 et Batterie2 permettent de convertir la valeur du niveau de charge en un taux de charge (10%, 25%, 50%, 75%, 100%).
- Les relevés de températures et de pression sont effectués sous forme de nombre décimal.
Nous perdrons en précision.
Envoi des données à l'IPX800
Vous occuperiez inutilement
- votre réseau
- votre serveur
- votre IPX800
Si vous hébergez votre script chez votre FAI par exemple, vous pourrez faire appel au script toutes les 10 minutes à partir de votre IPX800 V4, en utilisant une sortie virtuelle clignotante ayant un Tb=600 secondes (ou 6000 1/10 èmes de secondes si vous avez activé la division Tb).
Soit SVx la sortie virtuelle, voici la scène :
Evènement : NON SVx Action : ON Résultat : SVx ; PUSH (GET ; http://monFAI.com/MonDossierDistant/MonScript.php)
Le PUSH à mettre en place sur l'IPX800 :
Rappel : dans le Php, l'IP de l'IPX800 devra être sous la forme IP publique suivie du port extérieur (IP_Publique:Port)
hébergement du Php en local
Si, comme moi, vous hébergez le script sur un Synology ce qui suit vous concerne :
Sur IPX800
La source de données
Remarque : Notez son nom en majuscules. La casse devra être respectée lors de son appel dans le code JavaScript.
Les widgets HTML
remarque : Vous noterez que l'analogique virtuelle n°1 est nommée analogV0 dans Status.xml, et ainsi de suite jusqu'à analogV31 pour l'entrée analogique virtuelle 32.
Le module extérieur
//MODULE EXTERIEUR
let NB0=B0;
if (B0==100){NB0='full'};
<br>
<br><br><br>
<span style="float:left; margin-left:10px;">⇩</span><span style="font-weight: bold;">${Tmin0}°</span> <span>⇧</span><span style="font-weight: bold;">${Tmax0}°</span>
<br><br>
`;Le module additionnel 1
let NB1=B1;
if (B1==100){NB1='full'};
<br>
<br><br><br>
<span style="float:left; margin-left:10px;">⇩</span><span style="font-weight: bold;">${Tmin1}°</span> <span>⇧</span><span style="font-weight: bold;">${Tmax1}°</span>
<br><br>
Le module additionnel 2
let NB2=B2;
if (B2==100){NB2='full'};
<br>
<br><br><br>
<span style="float:left; margin-left:10px;">⇩</span><span style="font-weight: bold;">${Tmin2}°</span> <span>⇧</span><span style="font-weight: bold;">${Tmax2}°</span>
<br><br>
Le module Pluviomètre
//MODULE PLUVIOMETRE
let NBP=BP;
if (BP==100){NBP='full'};
<br>
<br><br><br>
<br><br>
`;Le module principal
//MODULE PRINCIPAL
<br><br><br>
<span style="float:left; margin-left:10px;">⇩</span><span style="font-weight: bold;">${TminS}°</span> <span>⇧</span><span style="font-weight: bold;">${TmaxS}°</span>
<span style="float:right;margin-right:10px;font-weight: bold; font-size: 1.5em;">${CO2_S} ppm</span>
<br><br>
`;Remarques : Si vos unités de mesure diffèrent de celles qui sont indiquées dans le code, vous devrez adapter les widgets. Pour vérifier les unitès en vigueur sur votre station, vous pouvez décommenter les lignes 42 et 43 du script PHP afin d'afficher les données Json. Dans la rubrique {User}, vous retrouverez ces différents paramètres
extrait de la doc Netatmo : Relevant user related information unit : 0 -> metric system, 1 -> imperial system windunit: 0 -> kph, 1 -> mph, 2 -> ms, 3 -> beaufort, 4 -> knot pressureunit: 0 -> mbar, 1 -> inHg, 2 -> mmHg lang: user locale reg_locale: user regional preferences (used for displaying date) country feel_like: algorithm used to compute feel like temperature, 0 -> humidex, 1 -> heat-index
Prérequis : vous devez avoir configuré les entrées analogiques conformément au tableau ci-dessus.
Surveillance des batteries
Rappel de fonctionnement des seuils sur les analogiques : Dans une scène, l'action est exécutée si la condition est vraie; Par défaut, un périphérique analogique passe à l'état VRAI si le seuil haut est franchi, ce qui signifie que l'action est exécutée si le seuil haut est franchi.
Le fonctionnement demandé est donc le suivant :
Nous allons devoir inverser la logique afin que l'action soit exécutée lorsque la charge passe sous le seuil bas. Nous utiliserons le bloc NON.
Lorsque le niveau de charge atteint la valeur 10 (donc seuil bas réglé à 11 pour qu'il y ait franchissement), la notification est envoyée.
Au changement de la pile, le niveau de charge repassera à la valeur 100, et doit franchir un seuil haut, ce qui autorisera alors une autre notification lorsque la nouvelle pile sera usée à son tour.
Le seuil haut est réglé à 12, nous aurions pu mettre toute valeur comprise entre 10 et 75, mais surtout pas 100.
(100 étant la valeur maxi envoyée par le script, il n'y aurait jamais franchissement du seuil haut et donc jamais réinitialisation de la surveillance du niveau de charge. Nous recevrions alors une notification pour la première batterie usée, mais pas pour les suivantes.)
Voici les scènes :
Qualité de l'air
Valeurs usuelles du CO2 :
- à l'extérieur, le CO2 est toujours de l'ordre de 400 ppm,
- une pièce aérée régulièrement maintient un niveau de CO2 inférieur à 1000
- dans une pièce fermée ou une chambre à coucher la nuit, le niveau peut dépasser 1000 ppm
- à partir de 2000 ppm, le CO2 peut provoquer somnolence et maux de tête.
Action à 1000 ppm
Voici la scène relative au module principal :
Action à 2000 ppm
Le Preset (n°5 dans mon cas) :
La scène :
Les autres modules intérieurs
Les notifications
Pour aller plus loin
Evolutions à venir
Vous avez sans doute remarqué que je n'ai absolument pas parlé du module Anémomètre.
Vous vous demandez pourquoi ? la raison est simple : je n'en ai pas pour l'instant...je n'ai donc pas pu tester
... Mais sûrement un jour, ....
