| Nom | JEUX | ||
| Famille | Jouons | ||
La théorie
Ta : Le retardateur
Tb : Le temporisateur
Ta / Tb ensemble
JEU 1
L'IPX800 permet de choisir entre 2 unités de temps : la seconde ou le dixième de seconde. Les valeurs Ta et Tb devront être adaptées en fonction de l'unité choisie.
Pour les jeux qui suivent, nous allons définir le dixième de seconde comme unité de temps. Rendez-vous dans le menu Administrateur / Réseau / Paramètres. En bas de l'écran de paramétrage, activez la "Division Ta/Tb" L'IPX800 redémarre.
Le terrain
Le bouton Start
Entrons dans le vif du sujet
N'oubliez pas la sortie 127.
| Ta | Tb | |
| Sortie virtuelle 42 | 0 | 50 |
| Sortie virtuelle 43 | 0 | 50 |
| Sortie virtuelle 44 | 0 | 50 |
| Sortie virtuelle 45 | 0 | 50 |
| Sortie virtuelle 46 | 0 | 50 |
| Sortie virtuelle 47 | 0 | 50 |
| Sortie virtuelle 50 | 0 | 50 |
| Sortie virtuelle 51 | 0 | 50 |
| Sortie virtuelle 52 | 0 | 50 |
| Sortie virtuelle 53 | 0 | 50 |
| Sortie virtuelle 54 | 0 | 50 |
| Sortie virtuelle 55 | 0 | 50 |
| Sortie virtuelle 127 | 0 | 50 |
Mise en scènes
Rappel : La sortie virtuelle 127 nous sert de déclencheur. Nous allons activer les sorties virtuelles 33 à 64 simultanément à l'activation de notre déclencheur.
Scène 1 :
Action : ON
Scène 2 :
Action : ON
Scène 3 :
Action : ON
Lancez le Jeu
Lancez le jeu et observez.
Vous avez tout suivi ?
un ordre ON est alors envoyé par les 3 scènes sur toutes les sorties virtuelles simultanément.
Sur les autres sorties virtuelles, vous avez réglé des délais (Ta) de telle façon qu'elles s'allument les unes après les autres, à 2 dixièmes de secondes d'intervalle et avec une temporisation (Tb) de 2 dixièmes pour chacune.
JEU 2
| Ta | Tb | |
| Sortie virtuelle 35 | 0 | 50 |
| Sortie virtuelle 36 | 10 | 2 |
| Sortie virtuelle 37 | 12 | 2 |
| Sortie virtuelle 38 | 14 | 2 |
| Sortie virtuelle 39 | 0 | 50 |
| Sortie virtuelle 40 | 0 | 50 |
| Sortie virtuelle 41 | 0 | 50 |
| Sortie virtuelle 42 | 4 | 2 |
| Sortie virtuelle 43 | 6 | 2 |
| Sortie virtuelle 44 | 8 | 2 |
| Sortie virtuelle 46 | 16 | 2 |
| Sortie virtuelle 47 | 18 | 2 |
| Sortie virtuelle 48 | 20 | 2 |
| Sortie virtuelle 49 | 44 | 2 |
| Sortie virtuelle 52 | 34 | 2 |
| Sortie virtuelle 53 | 32 | 2 |
| Sortie virtuelle 54 | 30 | 2 |
| Sortie virtuelle 56 | 22 | 2 |
| Sortie virtuelle 57 | 42 | 2 |
| Sortie virtuelle 58 | 40 | 2 |
| Sortie virtuelle 59 | 38 | 2 |
| Sortie virtuelle 60 | 36 | 2 |
| Sortie virtuelle 61 | 0 | 50 |
| Sortie virtuelle 62 | 28 | 2 |
| Sortie virtuelle 63 | 26 | 2 |
| Sortie virtuelle 64 | 24 | 2 |
