Nom | Ta / Tb | ||
Famille | Jouons | ||
Wiki créé le | 14/03/2018 | ||
Wiki mis à jour le | 15/03/2018 | ||
Auteur | fgtoul |
- Avoir une IPX800 V4 en fonctionnement
- Avoir une des 4 séries de 32 sorties virtuelles disponibles
- - série 1 : 01 à 32
- - série 2 : 33 à 64
- - série 3 : 65 à 96
- - série 4 : 97 à 128
Les exemples sont donnés sur la série 2 (33 à 64). Vous devrez adapter widget et scènes en fonction de votre choix.
La théorie
Ta : Le retardateur
Tb : Le temporisateur
Ta / Tb ensemble
JEU 1
L'IPX800 permet de choisir entre 2 unités de temps : la seconde ou le dixième de seconde. Les valeurs Ta et Tb devront être adaptées en fonction de l'unité choisie.
L'IPX800 redémarre.
Le terrain de jeu
Le bouton Start
Les sorties virtuelles
N'oubliez pas la sortie 127.
Ta | Tb | |
Sortie virtuelle 33 | 0 | 2 |
Sortie virtuelle 34 | 2 | 2 |
Sortie virtuelle 35 | 4 | 2 |
Sortie virtuelle 36 | 6 | 2 |
Sortie virtuelle 37 | 8 | 2 |
Sortie virtuelle 38 | 10 | 2 |
Sortie virtuelle 39 | 12 | 2 |
Sortie virtuelle 40 | 14 | 2 |
Sortie virtuelle 41 | 38 | 2 |
Sortie virtuelle 42 | 0 | 50 |
Sortie virtuelle 43 | 0 | 50 |
Sortie virtuelle 44 | 0 | 50 |
Sortie virtuelle 45 | 0 | 50 |
Sortie virtuelle 46 | 0 | 50 |
Sortie virtuelle 47 | 0 | 50 |
Sortie virtuelle 48 | 16 | 2 |
Sortie virtuelle 49 | 36 | 2 |
Sortie virtuelle 50 | 0 | 50 |
Sortie virtuelle 51 | 0 | 50 |
Sortie virtuelle 52 | 0 | 50 |
Sortie virtuelle 53 | 0 | 50 |
Sortie virtuelle 54 | 0 | 50 |
Sortie virtuelle 55 | 0 | 50 |
Sortie virtuelle 56 | 18 | 2 |
Sortie virtuelle 57 | 34 | 2 |
Sortie virtuelle 58 | 32 | 2 |
Sortie virtuelle 59 | 30 | 2 |
Sortie virtuelle 60 | 28 | 2 |
Sortie virtuelle 61 | 26 | 2 |
Sortie virtuelle 62 | 24 | 2 |
Sortie virtuelle 63 | 22 | 2 |
Sortie virtuelle 64 | 20 | 2 |
Sortie virtuelle 127 | 0 | 50 |
Mise en "Scènes"
Rappel : La sortie virtuelle 127 nous sert de déclencheur. Lorsque cette sortie virtuelle passera à l'état ON, nous activerons les sorties virtuelles 33 à 64 simultanément.
Nous avons 32 sorties à activer, nous ne pouvons en activer que 12 maximum par scène.
Scène 1 :
Action : ON
Scène 2 :
Action : ON
Scène 3 :
Action : ON
Lancez le Jeu
Lancez le jeu et observez.
Vous voulez voir ?
Vous avez tout suivi ?
JEU 2
Ta | Tb | |
Sortie virtuelle 33 | 0 | 3 |
Sortie virtuelle 34 | 4 | 3 |
Sortie virtuelle 35 | 0 | 100 |
Sortie virtuelle 36 | 20 | 3 |
Sortie virtuelle 37 | 24 | 3 |
Sortie virtuelle 38 | 28 | 3 |
Sortie virtuelle 39 | 0 | 100 |
Sortie virtuelle 40 | 0 | 100 |
Sortie virtuelle 41 | 0 | 100 |
Sortie virtuelle 42 | 8 | 3 |
Sortie virtuelle 43 | 12 | 3 |
Sortie virtuelle 44 | 16 | 3 |
Sortie virtuelle 45 | 0 | 100 |
Sortie virtuelle 46 | 32 | 3 |
Sortie virtuelle 47 | 36 | 3 |
Sortie virtuelle 48 | 40 | 3 |
Sortie virtuelle 49 | 88 | 3 |
Sortie virtuelle 50 | 0 | 100 |
Sortie virtuelle 51 | 0 | 100 |
Sortie virtuelle 52 | 68 | 3 |
Sortie virtuelle 53 | 64 | 3 |
Sortie virtuelle 54 | 60 | 3 |
Sortie virtuelle 55 | 0 | 100 |
Sortie virtuelle 56 | 44 | 3 |
Sortie virtuelle 57 | 84 | 3 |
Sortie virtuelle 58 | 80 | 3 |
Sortie virtuelle 59 | 76 | 3 |
Sortie virtuelle 60 | 72 | 3 |
Sortie virtuelle 61 | 0 | 100 |
Sortie virtuelle 62 | 56 | 3 |
Sortie virtuelle 63 | 52 | 3 |
Sortie virtuelle 64 | 48 | 3 |
Sortie virtuelle 127 | 0 | 100 |
Vous voulez voir ?
JEU 3
Vous avez compris le système ?
A vous de jouer.
Cliquez pour afficher le terrain de jeu attendu.
Nous avons utilisé le widget "Indicateur sorties virtuelles" afin de visualiser l'effet des temporisations, à quel moment la sortie passe à l'état ON en fonction de ses paramètre Ta et Tb et nous nous sommes amusés à les synchroniser ou retarder en fonction d'un ordre donné.
En récaptulatif, voici les états d'une sortie en fonction d'un Top départ (ordre ON) et de sa configuration Ta / Tb . L'IPX800 permettant de configurer Ta et Tb en dixièmes ou en secondes, nous ferons référence à des unités de temps sans en préciser la durée.
Cas d'une sortie avec Ta=0, Tb=0
Ta = 0 et Tb = 0 implique qu'ils sont tous deux inhibés. L'IPX800 passe la sortie passe ON dès que l'ordre est donné et attend un ordre OFF pour la désactiver.
- Cas d'une sortie avec Ta=2, Tb=0
Ta = 2 unités, et Tb = 0 désactivé. L'IPX800 commence à décompter le délai Ta puis passe la sortie à ON dès que Ta est écoulé. L'IPX800 attend un ordre OFF pour désactiver la sortie.
Cas d'une sortie avec Ta=0 et Tb=3
Ta=0 (inactivé) et Tb = 3 unités. L'IPX800 active immédiatement la sortie et la désactive lorsque Tb est écoulé.
Cas d'une sortie avec Ta=2 et Tb=3
Ta=2 unités et Tb = 3 unités. L'IPX800 commence à décompter Ta à réception de l'ordre ON, active la sortie lorsque Ta est écoulé et démarre le décompte de Tb. La sortie sera désactivée lorsque Tb sera écoulé.
à expérimenter
Nous avons étudié le comportement standard des temporisations Ta et Tb à partir d'un ordre ON
Avec les évolutions de l'IPX800 certains comportements ont évolués, c'est donc à vous de tester les différents cas :
- un ordre ON survient pendant que la sortie est en situation de décompte Ta
- un ordre OFF survient pendant que la sortie décompte un Ta
- un ordre ON survient pendant que la sortie est en situation de décompte de Tb
- un ordre OFF survient pendant que la sortie est temporisée par Tb
Remarque : un ordre SWITCH peut être vu comme un ordre ON ou un ordre OFF selon la position initiale de la sortie. Ta et Tb seront donc appliqués selon les cas.
