Ta / Tb
Nom Ta / Tb
Famille Jouons
Wiki créé le 14/03/2018
Wiki mis à jour le 15/03/2018
L'IPX800 V4 permet de mettre deux types de temporisations nommées Ta et Tb sur les sorties virtuelles et les sorties relais. Les définitions sont respectivement :
  • Ta : le paramètre Ta permet de retarder le passage à 1 de la sortie virtuelle correspondante,
  • Tb : permet de repasser à 0 la sortie correspondante après un temps donné.
Remarque : lorsque Ta ou Tb sont à 0, ils sont inhibés.
  • Avoir une IPX800 V4 en fonctionnement
  • Avoir une des 4 séries de 32 sorties virtuelles disponibles
- série 1 : 01 à 32
- série 2 : 33 à 64
- série 3 : 65 à 96
- série 4 : 97 à 128
Les exemples sont donnés sur la série 2 (33 à 64). Vous devrez adapter widget et scènes en fonction de votre choix.
La théorie
Ta : Le retardateur
SV Ta.gif - Observons une sortie virtuelle réglée avec Ta=7 secondes et Tb=0.
- Lorsqu'un ordre ON est envoyé (simulé par un clic sur le bouton), le retardateur se met en marche.
- Au bout du délai pré-réglé, la sortie passe à l'état ON.
- L'IPX800 attend un ordre OFF pour désactiver la sortie (appui sur le bouton).
- Il n'y a pas de fonctionnement en boucle contrairement à ce que montre la vidéo.
Tb : Le temporisateur
SV Tb.gif - Observons une sortie virtuelle réglée avec Ta=0 et Tb=5 secondes.
- Lorsqu'un ordre ON est envoyé (simulé par un clic sur le bouton), la sortie s'active aussitôt.
- La temporisation Tb démarre immédiatement.
- Lorsque la durée de la temporisation est passée, la sortie se désactive automatiquement.
- Un ordre OFF peut interrompre la temporisation Tb avant qu'elle arrive à son terme..
Ta / Tb ensemble
SV Ta Tb.gif - Observons une sortie réglée avec un retard Ta de 7 secondes et une temporisation de 5 secondes.
- Le décompte Ta s'active immédiatement lorsqu'un ordre ON est envoyé.
- A la fin du retard Ta, la sortie est activée automatiquement.
- La temporisation Tb s'activee automatiquement en même temps que la sortie associée
- La sortie passe OFF passé la tempo Tb.
JEU 1
L'IPX800 permet de choisir entre 2 unités de temps : la seconde ou le dixième de seconde. Les valeurs Ta et Tb devront être adaptées en fonction de l'unité choisie.
L'IPX800 redémarre.
Le terrain de jeu
Le bouton Start
Les sorties virtuelles
N'oubliez pas la sortie 127.
Ta Tb
Sortie virtuelle 33 0 2
Sortie virtuelle 34 2 2
Sortie virtuelle 35 4 2
Sortie virtuelle 36 6 2
Sortie virtuelle 37 8 2
Sortie virtuelle 38 10 2
Sortie virtuelle 39 12 2
Sortie virtuelle 40 14 2
Sortie virtuelle 41 38 2
Sortie virtuelle 42 0 50
Sortie virtuelle 43 0 50
Sortie virtuelle 44 0 50
Sortie virtuelle 45 0 50
Sortie virtuelle 46 0 50
Sortie virtuelle 47 0 50
Sortie virtuelle 48 16 2
Sortie virtuelle 49 36 2
Sortie virtuelle 50 0 50
Sortie virtuelle 51 0 50
Sortie virtuelle 52 0 50
Sortie virtuelle 53 0 50
Sortie virtuelle 54 0 50
Sortie virtuelle 55 0 50
Sortie virtuelle 56 18 2
Sortie virtuelle 57 34 2
Sortie virtuelle 58 32 2
Sortie virtuelle 59 30 2
Sortie virtuelle 60 28 2
Sortie virtuelle 61 26 2
Sortie virtuelle 62 24 2
Sortie virtuelle 63 22 2
Sortie virtuelle 64 20 2
Sortie virtuelle 127 0 50
Mise en "Scènes"
Rappel : La sortie virtuelle 127 nous sert de déclencheur. Lorsque cette sortie virtuelle passera à l'état ON, nous activerons les sorties virtuelles 33 à 64 simultanément.
Nous avons 32 sorties à activer, nous ne pouvons en activer que 12 maximum par scène.
Scène 1 :
évènement : Sortie virtuelle 127
Action : ON
Scène 2 :
Action : ON
Scène 3 :
Action : ON
Vous devriez avoir 3 scènes ressemblant à ceci :
Lancez le Jeu
Lancez le jeu et observez.
Vous avez vu comme moi ou suis-je le seul à avoir eu la berlue ?
 Vous voulez voir ?
Vous avez tout suivi ?
JEU 2
Ta Tb
Sortie virtuelle 33 0 3
Sortie virtuelle 34 4 3
Sortie virtuelle 35 0 100
Sortie virtuelle 36 20 3
Sortie virtuelle 37 24 3
Sortie virtuelle 38 28 3
Sortie virtuelle 39 0 100
Sortie virtuelle 40 0 100
Sortie virtuelle 41 0 100
Sortie virtuelle 42 8 3
Sortie virtuelle 43 12 3
Sortie virtuelle 44 16 3
Sortie virtuelle 45 0 100
Sortie virtuelle 46 32 3
Sortie virtuelle 47 36 3
Sortie virtuelle 48 40 3
Sortie virtuelle 49 88 3
Sortie virtuelle 50 0 100
Sortie virtuelle 51 0 100
Sortie virtuelle 52 68 3
Sortie virtuelle 53 64 3
Sortie virtuelle 54 60 3
Sortie virtuelle 55 0 100
Sortie virtuelle 56 44 3
Sortie virtuelle 57 84 3
Sortie virtuelle 58 80 3
Sortie virtuelle 59 76 3
Sortie virtuelle 60 72 3
Sortie virtuelle 61 0 100
Sortie virtuelle 62 56 3
Sortie virtuelle 63 52 3
Sortie virtuelle 64 48 3
Sortie virtuelle 127 0 100
 Vous voulez voir ?
JEU 3
Vous avez compris le système ?
A vous de jouer.
Cliquez pour afficher le terrain de jeu attendu.
Nous avons utilisé le widget "Indicateur sorties virtuelles" afin de visualiser l'effet des temporisations, à quel moment la sortie passe à l'état ON en fonction de ses paramètre Ta et Tb et nous nous sommes amusés à les synchroniser ou retarder en fonction d'un ordre donné.
En récaptulatif, voici les états d'une sortie en fonction d'un Top départ (ordre ON) et de sa configuration Ta / Tb . L'IPX800 permettant de configurer Ta et Tb en dixièmes ou en secondes, nous ferons référence à des unités de temps sans en préciser la durée.
Cas d'une sortie avec Ta=0, Tb=0
Ta = 0 et Tb = 0 implique qu'ils sont tous deux inhibés. L'IPX800 passe la sortie passe ON dès que l'ordre est donné et attend un ordre OFF pour la désactiver.
  • Cas d'une sortie avec Ta=2, Tb=0
Ta = 2 unités, et Tb = 0 désactivé. L'IPX800 commence à décompter le délai Ta puis passe la sortie à ON dès que Ta est écoulé. L'IPX800 attend un ordre OFF pour désactiver la sortie.
Cas d'une sortie avec Ta=0 et Tb=3
Ta=0 (inactivé) et Tb = 3 unités. L'IPX800 active immédiatement la sortie et la désactive lorsque Tb est écoulé.
Cas d'une sortie avec Ta=2 et Tb=3
Ta=2 unités et Tb = 3 unités. L'IPX800 commence à décompter Ta à réception de l'ordre ON, active la sortie lorsque Ta est écoulé et démarre le décompte de Tb. La sortie sera désactivée lorsque Tb sera écoulé.
à expérimenter
Nous avons étudié le comportement standard des temporisations Ta et Tb à partir d'un ordre ON
Avec les évolutions de l'IPX800 certains comportements ont évolués, c'est donc à vous de tester les différents cas :
  • un ordre ON survient pendant que la sortie est en situation de décompte Ta
  • un ordre OFF survient pendant que la sortie décompte un Ta
  • un ordre ON survient pendant que la sortie est en situation de décompte de Tb
  • un ordre OFF survient pendant que la sortie est temporisée par Tb
Remarque : un ordre SWITCH peut être vu comme un ordre ON ou un ordre OFF selon la position initiale de la sortie.
Ta et Tb seront donc appliqués selon les cas.
