Simulateur de présence
L'IPX800 V4 vous permet d’allumer une lampe ou tout appareil électrique, d'ouvrir ou fermer les stores, tout en étant hors de chez vous. L'IPX800 V4 vous permet également de créer des programmes de façon à allumer et éteindre une lampe à des horaires variables en fonction des jours de la semaine. Si Dans la vie courante, il n'est pas rare de constater que les volets d'une habitation s'ouvrent ou se ferment à heures plus ou moins fixes tout au long de l'année, il est donc tout à fait envisageable de les programmer en fonction de la luminosité extérieure. Cependant, allumer la TV, la radio ou les lampes dans l'habitation ne devraient pas se faire avec des plages horaires, même si elles sont différenciées en fonction des jours de la semaine. Un observateur constaterait vite que les lundis ressemblent aux lundis, que tous les mardis sont semblables, etc.
Nous avons deux types d'activités à simuler dans la maison. Les activités liées à nos habitudes ou nos contraintes (départ / retour travail, le journal de 20h00, le radio réveil le matin, etc). Les plages horaires nous aideront à planifier tout cela, mais il est nécessaire d'y ajouter des délais ou retards aléatoires entre les différentes scènes, afin de simuler au mieux une présence dans l'habitation.
1. Bien définir vos habitudes Avant de vouloir programmer l'IPX800 V4, il est important de bien définir les besoins en fonction de vos habitudes. A partir de là, vous pourrez définir les plages horaires qui serviront de base à vos programmes, ainsi que les activités à simuler pour être le plus réaliste possible. Il est clair que si vous n'ouvrez pas les volets du salon, il est totalement inutile de programmer des effets d'ombres et de lumières dans cette pièce. Par contre, il sera plus judicieux d'y allumer une radio ou d'activer des effets sonores (discussion, aboiements, ...). Si les toilettes ont "fenêtre sur cour", La lumière pourra être allumée et éteinte à des heures totalement aléatoires (n'en abusez pas, il faut rester réaliste, ;).
2. Les outils à votre disposition. L'IPX800 V4 offre quelques outils pour la gestion du temps.
3. Les plages horaires Vous pouvez définir vos horaires en fonction des jours de la semaine, matin, midi, soir en fonction de vos habitudes. Par exemple, les jours de la semaine, vous ouvrez les volets vers 6h30, passez à la salle de bain, puis prenez le petit déjeuner dans la cuisine avant de partir au travail. Vous pourriez alors facilement créer une plage horaire à 6h30 du lundi au vendredi, des plages horaires plus tardives pour le Week-end et enchaîner les différentes activités. Mais cela serait trop répétitif, trop régulier, les éventuels observateurs décèleraient très vite la présence d'un automate. Il convient donc de semer un peu le chaos. Il est donc préférable de créer une plage différente chaque jour (7 plages) pour le lever et les activités du soir, en les décalant de quelques minutes à chaque fois. exemples : Lundi : 6h31 - 18h15 / Mardi : 6h42 - 17:58/ Mercredi : 6h33 - 18:06 / Jeudi : 6h39 - 18:12/ Vendredi : 6h36 - 17:31 / Samedi : 7h25 - 18:35 / Dimanche : 8h32 - 18:45 Si vous devez simuler une activité en milieu de journée, prevoyez également plusieurs plages horaires.
4. Méthode 1 : Le chaos avec les sorties virtuelles L'IPX800 V4 permet de faire "clignoter" les sorties virtuelles, grâce à leurs paramètres Ta et Tb. Selon les paramètres de votre IPX800 V4, ces temporisations sont exprimées en dixièmes de secondes, ou en secondes (par défaut). Pour ce tutoriel, nous nous exprimerons en secondes, il vous suffira de multiplier les valeurs par 10 si nécessaire. Ta et Tb acceptent 13743 comme valeur maximale, ce qui représente 13743 secondes (soit 3h49 environ) ou 13743 dixièmes de secondes (soit environ 23 minutes) selon vos paramètres. Dans un cas comme dans l'autre, c'est amplement suffisant pour nos besoins qui se limiteront à quelques minutes.
- SV1 la première sortie virtuelle avec Ta=17*60, Tb=17*60
- SV2 la seconde sortie virtuelle avec Ta=23*60, Tb=23*60
[IMAGE SORTIES VIRTUELLES]
Evènement : NON SV1 Action : ON Résultat : SV1
Evènement : NON SV2 Action : ON Résultat : SV2
Dès le démarrage de l'IPX800 V4, nos 2 sorties virtuelles seront activées et clignoteront 24/24 Chaque jour, A la même heure, l'état de ces 2 sorties virtuelles sera différent, car nous avons bien pris soin de ne pas choisir des paramètres diviseurs de 60. Nous commençons à entrevoir les effets aléatoires.
Exemple 1 : Simulation matinale pour le lundi : Evènement : PlageHoraireLundi ET SV1 Action : ON Résultat : Activité 1 (ce que vous voulez)
Evènement : PlageHoraireLundi ET SV2 Action : ON Résultat : Activité 2 (ce que vous voulez)
Evènement : PlageHoraireLundi ET NON SV2 Action : ON Résultat : Activité 3 (ce que vous voulez)
Exemple 2 : Simulation vespérale du lundi: Evènement : NON PlageHoraireLundi ET SV1 Action : ON Résultat : Activité 4 (ce que vous voulez)
Evènement : NON PlageHoraireLundi ET SV2 Action : ON Résultat : Activité 5 (ce que vous voulez)
Evènement : NON PlageHoraireLundi ET NON SV1 Action : ON Résultat : Activité 6 (ce que vous voulez)
Vous l'aurez compris, vous pouvez combiner ainsi autant de sorties virtuelles et de plages horaires que vous voulez.
Il est à noter que si vous démarrez une simulation en fonction de l'état d'une sortie virtuelle, évitez d'y mettre fin en fonction de l'état de la même sortie. Cela aura un effet de durée aléatoire de l'activité.
Exemple :
Evènement : PlageHoraireLundi ET SV1 Action : ON Résultat : Ouverture Stores
Evènement : NON PlageHoraireLundi ET NON SV2 Action : ON Résultat : fermeture stores
4. Méthode 2 : Un plus grand chaos. Précédemment, nous avons vu comment faire clignoter 2 sorties virtuelles afin d'obtenir des états ON ou OFF de manière aléatoire en fonction de nos plages horaires. Vous aurez vite compris que ce principe n'est valable qu'à la condition que l'IPX800 ne soit pas redémarrée quotidiennement à heure fixe, de manière programmée. Dans ce cas, nos sorties virtuelles seraient toujours activées à la même heure, et présenteraient toujours le même état au moment où nous avons programmé nos plages horaires. Ainsi, les sorties virtuelles perdent toute leur efficacité dans la randomisation de nos horaires. Nous allons donc instaurer un autre principe pour établir le chaos.
Nous allons utiliser un compteur. Nous l'incrémenterons 1 fois par jour et lui fixerons une valeur maximale. Il sera donc régulièrement remis à 1.
En fonction de la valeur de ce compteur, nous ajouterons un certain retard à nos simulations. Nous utiliserons le principe du compte à rebours proposé par @Teebex, que vous pouvez retrouver ici
(lien WIKI)
Une semaine compte 7 jours. Si nous réinitialisons notre compteur au bout de x jours, il faudra x semaines pour que le cycle recommence à l'identique (si x<7). Exemples :
- Si nous choisissons de réinitialiser notre compteur tous les 2 jours, le plus petit commun multiple (PPCM) de 7 et 2, c'est 14. Si la première réinitialisation a lieu un Mardi, il ne faudra attendre que 2 semaines pour qu'une réinitialisation du compteur retombe un mardi.
- Si nous choisissons de réinitialiser notre compteur tous les 3 jours, le plus petit commun multiple (PPCM) de 7 et 3, c'est 21, soit 3 semaines. Si la première réinitialisation a lieu un Mercredi, il ne faudra attendre que 3 semaines pour qu'une réinitialisation du compteur retombe un mercredi.
Au lieu de fixer la valeur maximale de notre compteur avec un nombre inférieur à 7, essayons avec des nombres plus grands : Choisissons la valeur 8. Le PGCM de 7 et de 8, c'est 56. Il faudra donc 56 jours pour qu'un même délai soit appliqué le même jour de la semaine.
[Image plage horaire]
Afin d'allonger la période du cycle, nous n'allons pas réinitialiser notre compteur à heure fixe. Nous allons donc combiner notre plage horaire à l'état de l'une de nos 2 sorties virtuelles créées précédemment et glignotant H24 Nommons CPTJ notre compteur, PlageHoraireJ notre plage horaire et écrivons 2 scènes :
scène 1 : Evènement : PlageHoraireJ ET SV1 Action : ON Résultat : CPTJ (Incrémentation valeur=1)
scène 2 : Evènement : CPTJ (valeur=6) Action : ON Résultat : CPTJ (SET valeur=1)
Nous voyons que notre compteur est incrémenté à heure différente chaque jour (car dépend de l'état de SV1. Il y a donc une temporisation variable de 0 à 17 minutes)
Voici les scènes : Dès que C2 est supérieur ou égal à 1, le décompte se fait minute après minute. Pour démarrer / arrêter le compte à rebours :
Evènement : C2 (Valeur >= 1)
Action : [On/Off]
Résultat : VO20
Evènement : NON C2 (Valeur >= 1)
Action : [Off]
Résultat : VO31
Pour égrainer les minutes :
Evènement :[NON] VO10 [ET] VO20
Action :[On]
Résultat : C2 (Décrémentation 1) ; VO10
Evènement : PlageHoraireLundi OU PlageHoraireMardi OU PlageHoraireMerc OU PlageHoraireJeudi OU PlageHoraireVend Action : ON/OFF Resultat : ActiviteSemaine
Evènement : PlageHoraireSamedi OU PlageHoraireDimanche OU PlageHoraireSamediMidi OU PlageHoraireDimancheMidi Action : ON/OFF Resultat : ActiviteWE
Initialisons le compte à rebours variable en fonction de notre compteur si une activité doit démarrer. En fonction de l'index, nous ajouterons un délai de 4, 12, 6, 8 ou encore 5 minutes à nos plages Horaires.
Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 5) ET NON VO31 Action : [On] Résultat : C2 (Incrémentation 4) ; VO31
Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 4) ET NON VO31 Action : [On] Résultat : C2 (Incrémentation 12) ; VO31
Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 3) ET NON VO31 Action : [On] Résultat : C2 (Incrémentation 6) ; VO31
Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 2) ET NON VO31 Action : [On] Résultat : C2 (Incrémentation 8) ; VO31
Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 1) ET NON VO31 Action : [On] Résultat : C2 (Incrémentation 5) ; VO31
Evènement : :[NON] VO20 ET PlageHoraireLundi
Action : [On]
Evènement : :[NON] VO20 ET NON PlageHoraireLundi
Action : [On]
Résultat : Fermeture Stores
Evènement : [NON] VO20 ET PlageHoraireRadio
Action : ON
Evènement : [NON] VO20 ET NON PlageHoraireRadio Action : OFF Résultat : Radio SDB
