Simulateur de présence
Bien définir vos habitudes
Avant de vouloir programmer l'IPX800 V4, il est important de bien définir les besoins en fonction de vos habitudes. A partir de là, vous pourrez définir les plages horaires qui serviront de base à vos programmes, ainsi que les activités à simuler pour être le plus réaliste possible. Il est clair que si vous n'ouvrez pas les volets du salon, il est totalement inutile de programmer des effets d'ombres et de lumières dans cette pièce. Par contre, il sera plus judicieux d'y allumer une radio ou d'activer des effets sonores (discussion, aboiements, ...). Si les toilettes ont "fenêtre sur cour", la lumière pourra être allumée et éteinte à des heures totalement aléatoires (n'en abusez pas, il faut rester réaliste, ;).
[IMAGE SORTIES VIRTUELLES]
Dès le démarrage de l'IPX800 V4, nos 2 sorties virtuelles seront activées et clignoteront 24/24 Chaque jour, A la même heure, l'état de ces 2 sorties virtuelles sera différent, car nous avons bien pris soin de ne pas choisir des paramètres diviseurs de 60. Nous commençons à entrevoir les effets aléatoires.
Il est à noter que si vous démarrez une simulation en fonction de l'état d'une sortie virtuelle, vous devez évite d'y mettre fin en fonction de l'état de la même sortie.
Cela aura un effet de durée aléatoire de l'activité, alors que si vous utilisez la même sortie, la durée de l'activité serait constante (multiple de la valeur Tb de ladite sortie)
Exemple :
Evènement : PlageHoraireLundi ET SV1 Action : ON Résultat : Ouverture Stores
Evènement : NON PlageHoraireLundi ET NON SV2 Action : ON Résultat : fermeture stores
Méthode 3 : Le chaos avec un compteur
Précédemment, nous avons vu comment faire clignoter 2 sorties virtuelles afin d'obtenir des états ON ou OFF de manière aléatoire en fonction de nos plages horaires. Vous aurez vite compris que ce principe n'est valable quue si l'IPX800 n'est pas redémarrée quotidiennement à heure fixe, de manière programmée. Dans ce cas, nos sorties virtuelles seraient toujours activées à la même heure, et présenteraient toujours le même état au moment du besoin. Ainsi, les sorties virtuelles perdraient toute leur efficacité dans la randomisation de nos horaires. Nous allons donc instaurer un autre principe pour établir le chaos.
Une semaine compte 7 jours. Si nous réinitialisons notre compteur au bout de x jours, il faudra x semaines pour que le cycle recommence à l'identique (si x<7).
Exemples :
- Si nous choisissons de réinitialiser notre compteur tous les 2 jours, le plus petit commun multiple (PPCM) de 7 et 2, c'est 14. Si la première réinitialisation a lieu un Mardi, il ne faudra attendre que 2 semaines pour qu'une réinitialisation du compteur retombe un mardi.
- Si nous choisissons de réinitialiser notre compteur tous les 3 jours, le plus petit commun multiple (PPCM) de 7 et 3, c'est 21, soit 3 semaines. Si la première réinitialisation a lieu un Mercredi, il ne faudra attendre que 3 semaines pour qu'une réinitialisation du compteur retombe un mercredi.
Au lieu de fixer la valeur maximale de notre compteur avec un nombre inférieur à 7, essayons avec des nombres plus grands : Exemple avec la valeur 8. Le PGCM de 7 et de 8, c'est 56. Il faudra donc 56 jours pour qu'un même délai soit appliqué le même jour de la semaine.
Plus la valeur choisie sera grande, plus il faudra écrire de scènes pour sa gestion. Pour notre tutoriel, nous choisirons le nombre 6 comme valeur maximale.
Application
Créons d'abord une plage horaire se répétant quotidiennement, à un horaire quelconque, d'une durée de 30 minutes environ. [Image plage horaire]
Afin d'allonger la période du cycle, nous n'allons pas réinitialiser notre compteur à heure fixe. Nous allons donc combiner notre plage horaire à l'état de l'une de nos 2 sorties virtuelles créées précédemment et glignotant H24 Nommons CPTJ notre compteur, PlageHoraireJ notre plage horaire et écrivons 2 scènes :
scène 1 : Evènement : PlageHoraireJ ET SV1 Action : ON Résultat : CPTJ (Incrémentation valeur=1) scène 2 : Evènement : CPTJ (valeur=6) Action : ON Résultat : CPTJ (SET valeur=1)
Nous voyons que notre compteur est incrémenté à heure différente chaque jour (car dépend de l'état de SV1. Il y a donc une temporisation variable de 0 à 17 minutes)
- Pour démarrer / arrêter le compte à rebours :
:::Evènement : C2 (Valeur >= 1) :::Action : [On/Off] :::Résultat : VO20 :::Evènement : NON C2 (Valeur >= 1) :::Action : [Off] :::Résultat : VO31
- Pour égrainer les minutes :
:::Evènement : PlageHoraireLundi OU PlageHoraireMardi OU PlageHoraireMerc OU PlageHoraireJeudi OU PlageHoraireVend :::Action : ON/OFF :::Resultat : ActiviteSemaine :::Evènement : PlageHoraireSamedi OU PlageHoraireDimanche OU PlageHoraireSamediMidi OU PlageHoraireDimancheMidi :::Action : ON/OFF :::Resultat : ActiviteWE
Initialisons le compte à rebours variable en fonction de notre compteur si une activité doit démarrer. En fonction de l'index, nous ajouterons un délai de 4, 12, 6, 8 ou encore 5 minutes à nos plages Horaires.
:::Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 5) ET NON VO31 :::Action : [On] :::Résultat : C2 (Incrémentation 4) ; VO31 :::Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 4) ET NON VO31 :::Action : [On] :::Résultat : C2 (Incrémentation 12) ; VO31 :::Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 3) ET NON VO31 :::Action : [On] :::Résultat : C2 (Incrémentation 6) ; VO31 ::: :::Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 2) ET NON VO31 :::Action : [On] :::Résultat : C2 (Incrémentation 8) ; VO31 ::: :::Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 1) ET NON VO31 :::Action : [On] :::Résultat : C2 (Incrémentation 5) ; VO31
:::Evènement : :[NON] VO20 ET PlageHoraireLundi :::Action : [On] :::Résultat : Ouverture Stores :::Evènement : [NON] VO20 ET NON PlageHoraireLundi :::Action : [On] :::Résultat : Fermeture Stores :::Evènement : [NON] VO20 ET PlageHoraireRadio :::Action : ON :::Résultat : Radio SDB :::Evènement : [NON] VO20 ET NON PlageHoraireRadio :::Action : OFF :::Résultat : Radio SDB
