Simulateur de présence
Bien définir vos habitudes
Avant de vouloir programmer l'IPX800 V4, il est important de bien définir les besoins en fonction de vos habitudes. A partir de là, vous pourrez définir les plages horaires qui serviront de base à vos programmes, ainsi que les activités à simuler pour être le plus réaliste possible. Il est clair que si vous n'ouvrez pas les volets du salon, il est totalement inutile de programmer des effets d'ombres et de lumières dans cette pièce. Par contre, il sera plus judicieux d'y allumer une radio ou d'activer des effets sonores (discussion, aboiements, ...). Si les toilettes ont "fenêtre sur cour", la lumière pourra être allumée et éteinte à des heures totalement aléatoires (n'en abusez pas, il faut rester réaliste, ;).
- Figure 1 :
- Figure 2 :
Méthode 3 : Le chaos avec un compteur
La valeur maximale
| Semaine | Jour | Index | |
Exemples :
1er cas, x <7
2ème cas : x=7
- Si nous choisissons de réinitialiser notre compteur tous les 7 jours, toutes les semaines se ressembleront. Notre compteur aura toujours la même valeur les lundis, une autre valeur tous les mardis, et ainsi de suite. Les délais liés au compteur, fixés par scénario, seront donc identiques chaque semaine.
3ème cas : x>7
Application
Créons d'abord une plage horaire se répétant quotidiennement, à un horaire quelconque, d'une durée de 30 minutes environ. [Image plage horaire]
Afin d'allonger la période du cycle, nous n'allons pas réinitialiser notre compteur à heure fixe. Nous allons donc combiner notre plage horaire à l'état de l'une de nos 2 sorties virtuelles créées précédemment et clignotant H24 Nommons CPTJ notre compteur, PlageHoraireJ notre plage horaire et écrivons 2 scènes :
Pour égrainer les minutes :
remarque : Plus la valeur maximale choisie sera grande, plus il faudra écrire de scènes pour sa gestion. Pour notre tutoriel, nous choisirons le nombre 6 comme valeur maximale, ce qui donne une périodicité de 6 semaines.
