Simulateur de présence
Nom Simulateur de présence
Wiki créé le 26/03/2018
Wiki mis à jour le 26/03/2018
Bien définir vos habitudes
Avant de vouloir programmer l'IPX800 V4, il est important de bien définir les besoins en fonction de vos habitudes. A partir de là, vous pourrez définir les plages horaires qui serviront de base à vos programmes, ainsi que les activités à simuler pour être le plus réaliste possible. Il est clair que si vous n'ouvrez pas les volets du salon, il est totalement inutile de programmer des effets d'ombres et de lumières dans cette pièce. Par contre, il sera plus judicieux d'y allumer une radio ou d'activer des effets sonores (voix , aboiements, ...).
Si les toilettes ont "fenêtre sur cour", la lumière pourra être allumée et éteinte à des heures totalement aléatoires (n'en abusez pas, il faut rester réaliste, ;).
Exemple :
• Lundi : 6h31 - 18h15
• Mardi : 6h42 - 17:58
• Mercredi : 6h33 - 18:06
• Jeudi : 6h39 - 18:12
• Vendredi : 6h36 - 17:31
• Samedi : 7h25 - 18:35
• Dimanche : 8h32 - 18:45
Inconvénient : les semaines se suivent et se ressemblent.
Notes :
  • Figure 1 :
  • Figure 2 :
Evènement : NON SV1
Action : ON
Résultat : SV1
Evènement : NON SV2
Action : ON
Résultat : SV2
Evènement : PlageHoraireLundi ET SV1
Action : ON
Evènement : PlageHoraireLundi ET SV2
Action : ON
Evènement : PlageHoraireLundi ET NON SV2
Action : ON
Evènement : NON PlageHoraireLundi ET SV1
Action : ON
Evènement : NON PlageHoraireLundi ET SV2
Action : ON
Evènement : NON PlageHoraireLundi ET NON SV1
Action : ON
Action : ON
Résultat : Radio SDB
Action : OFF
La valeur maximale
Semaine Jour Index
semaine 1 J1 Mardi 1
semaine 1 J2 Mercredi 2
semaine 1 J3 Jeudi 3
semaine 1 J4 Vendredi 4
semaine 1 J5 Samedi 1
semaine 1 J6 Dimanche 2
semaine 1 J7 Lundi 3
semaine 2 J1 Mardi 4
semaine 5 J1 Mardi 1
Exemples : soit x la valeur maximale attribuée au compteur
1er cas, x <7
2ème cas : x=7
  • Si nous choisissons de réinitialiser notre compteur tous les 7 jours, toutes les semaines se ressembleront. Notre compteur aura toujours la même valeur les lundis, une autre valeur tous les mardis, et ainsi de suite. Les délais liés au compteur, fixés par scénario, seront donc identiques chaque semaine.
3ème cas : x>7
Application
[Image plage horaire]
scène 1 :
Action : ON
scène 2 :
Evènement : CPTJ (valeur=7)
Action : ON
Action : ON/OFF
Resultat : ActiviteSemaine
Action : ON/OFF
Resultat : ActiviteWE
Evènement : C2 (Valeur >= 1)
Action : [On/Off]
Résultat : VO20
Action : [Off]
Résultat : VO31
Pour égrainer les minutes :
:::Action :[On]
Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 5) ET NON VO31
Action : [On]
Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 4) ET NON VO31
Action : [On]
Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 3) ET NON VO31
Action : [On]
Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 2) ET NON VO31
Action : [On]
Evènement : ActiviteSemaine OU ActiviteWE ET CPTJ (Valeur >= 1) ET NON VO31
Action : [On]
Simulation des activités
Action : [On]
Résultat : Ouverture Stores
Action : [On]
Résultat : Fermeture Stores
Action : ON
Action : OFF
